홈/ 질문/Q 98907
쩡22
쩡22Lv.0
등록일: 2013-07-232013-07-23T10:32:13+09:00 2013-07-23T10:32:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치 패턴 파일 읽기 중 오류
해치를 하게 되면 “패턴 파일 읽기 중 오류라 뜹니다”
받아 온 도면의 해치를 붓칠을 해도 솔리드 형태로만 되구요..
그래서, acad.pat 파일과 acadiso.pat 파일을 다른 컴퓨터에 받아서 복사했는데도 되지를 않습니다.
이런 경우 어떻게 해야할까요?
  • 237 조회
      2013-07-23T11:37:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-23 11:37 am
      1) “패턴 파일 읽기 중 오류”는 패턴파일의 해치데이타 구성 부분에서 원칙에 어긋난 부분이 있어서, 그럴겁니다.
      보통, 실수로 어떤 부분이 지워졌거나, 누락된 경우에 발생하죠..다른 컴에서 pat파일을 복사하는 것이 빠를 겁니다.
      사용자 패턴을 사용할 경우, 패턴 이름과 파일 이름이 다를 경우에도 “패턴 파일 읽기 중 오류”가 발생합니다.
      2) 생성 당시의 패턴 데이타와 사용하는 컴의 패턴 파일의 데이타가 다를 경우, 속성일치(matchprop) 기능이 적용되지 않습니다.
      지우고 다시 그리든가…
      한가지 방법으로 유틸을 이용한다면…
      archioffice(Xpress)의 MATCH명령을 이용하면 서로 다른 패턴 파일에서 생성된 해치들을 속성일치 시킬 수 있씁니다.
      또한, archioffice(Xpress)의 XHATCH명령에서는 해치의 간격을 간격을 지정해서 해치를 생성할 수 있습니다.
    3. 쩡22 Lv.0
      2013-07-30T14:02:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-30 2:02 pm
      감사합니다…
      다른 컴퓨터 pat 파일을 복사 했는데도 안되네요…
