홈/ 질문/Q 47019
등록일: 2004-07-072004-07-07T13:55:09+09:00 2004-07-07T13:55:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해치시..다이얼로그박스…
예전에 쓰던 분이 12부터 쓰더분이라…2002에서 작업시 해치를 할 경우 다이얼로그박스 뜨자나요..근데..이컴은 컴앤드에서 타자를 해서 쓸수 있어요..insert를 해도 박스가 안나오고….무슨 말씀인지 아시져..
어케하면…박스가 나올까요..알았는데…통 기억이 엇네요…
왜 명령어 앞에 -를 붙이고, 안붙이고 쓰자나요…이건 -를 붙이던안붙이던 박스가 안떠요???
  • 6 6 답변
  • 50 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    6 답변
      2004-07-07T14:03:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 2:03 pm
      음…. 먼 말인지 잘 모르겠지만… command 에서 hatch 라고 하면 창이 안뜨고요… bhatch 라고 하면 창이 뜨죠~ ^^
      2004-07-07T14:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 2:08 pm
      아..근데.. bhatch를 해도 박스가 안떠요??? 갈켜주세요
      2004-07-07T14:09:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 2:09 pm
      해결했습니다…..감솨합니다…^^
      2004-07-07T17:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 5:59 pm
      해치는 bhatch하면 떠요. 글구 insert는 ddisert하면 뜨고욤. 앞에다가 dd하면 웬만한것은 박스 떠요.
      2004-07-07T18:00:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 6:00 pm
      근데. 에러메세지가 base.dcl 어쩌구 저쩌구 나오면 딴 컴의support방인가 smaple에 base.dcl를 사용하는 컴에 넣으면 되구요.
      2004-07-07T18:02:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 6:02 pm
      그래도 박스가 안뜨면 base.dcl말고 base.???라고 있으면 그걸 지우면 뜹니다. 이상 횡설 수설 이였음 –;
