홈/ 질문/Q 33614
detail잘하자
detail잘하자Lv.0
등록일: 2002-10-032002-10-03T14:50:53+09:00 2002-10-03T14:50:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
해칭이 안되는 경우도 있네요…
도면을 그릴줄 아는데두…음냐`~~~~
해칭을 하려니까 일부만 되구 일부는 하나로 묶여 있어서 인지…
전혀 다른곳에 해칭이 되여…
방법좀 갈켜 주세요…
도면 파일 올릴께요^^*
태극 마크인데 위에는 빨간색으로 색칠하고,,,
아래는 파란색으로 색칠하려고 합니다…
조언 부탁 드릴께요^^*
  • 35 조회
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2002-10-03T15:41:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 3:41 pm
      태극마크의 중앙의 큰 원을 두개로 나누어야 합니다.
      즉 빨간색해칭이 들어갈 부분의 반원과, 파란색해칭이 들어갈 부분의 아래의
      반원으로 나누어야 합니다.
      TRIM 과 ARC 명령을 이용하면 될것입니다.
      첨부된 파일의 SOLID 해칭을 지우고 원을 선택하면 알것입니다.
    3. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-03T15:47:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 3:47 pm
      큰원안에 태극마크가 있는데…큰원이 하나로 묶여 있어서 그렇죠? 그건 알겠는데…음냐~ 트림으로 어케 두개로 나눠야 할지 모르겠네요…
      2002-10-03T15:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 3:49 pm
      trim 으로 반쪽원만 남기고, 또 다른 반쪽원은 arc 로 새로 그리면 됩니다.
    5. detail잘하자 Lv.0
      2002-10-03T15:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-03 3:55 pm
      테극마크 부분의 큰 원을 trim 으로 반을 자른다음,,
      한쪽을 pedit-join 으로 묶은다음,,,
      arc 명령을 이용해서 이어준후..해칭을 하니…도면이 완성 되었어요^^*
      감사합니다…
      완성작입니다..
      잘 되었나요? ^^*
