홈/ 질문/Q 32675
등록일: 2002-08-222002-08-22T16:44:20+09:00 2002-08-22T16:44:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
허접한 질문…단면계수에 관하여..
수고하십니다..
다름이 아니라….캐드에서 단면계수를 구하는 명령이 있다고 들었는데..
그 명령어가 어떤건지 궁금합니다..
명령이 아니라면 …구하는 방법좀 가르쳐 주세요(쉽게 할수있는)
넘 허접한 질문 드려서 죄송하구여..수거하십시요..
  • 126 조회
    2. 감각이 Lv.0
      2002-08-22T17:57:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-22 5:57 pm
      단면계수라… .. 혹쉬 면적구하는 명령어라믄 area 이넘을 사용해 보세요^^
    3. 가는이 Lv.0
      2002-08-22T20:01:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-22 8:01 pm
      도표편람 펼쳐놓고 계산기 옆에끼면 두려울것이 있나요???
      Autocad 자체적으로 단면계수를 구하는 function은 없습니다.
      단지 Autocad 상에서 region 처리한후(완전히 닫힌 영역을 만들어주기 위해…)
      단면2차모멘트 값을 알고 도심축으로 부터의 단면 상하단까지의 거리를 측정해서
      단면2차모멘트를 거리값으로 나누면 단면계수는 알수있습니다.
      하지만 매번 하기에 번거롭고 편람뒤지기 힘들면 엑셀이나 다른 함수지원 프로그램에서
      간단하게 수식을 적용시켜 알수 있습니다.
      계산하기위해 필요한 값들의 필드를 서너개만 만들어 주면 좀더 편하게 원하는 값을
      알수 있을것입니다. 직접해보는 것이 자신에게 많은 도움이 되지만 시간이 여의치
      않다면 이와관계된 엑셀 vba에 대해서 공부해 보는것도 좋을거라 생각합니다.
      이와 관계된 excel vba와 manual을 첨부합니다. 사용해보시기 바랍니다.
      2003-09-03T11:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-03 11:36 am
      [다정다감]이라는 사이트 아세요? 그곳에 들어가면 autocad 2000 용 단면계수 구하는 cad용 vba가 업 되어 있습니다. 아주 편하죠
