홈/ 질문/Q 43993
등록일: 2004-02-072004-02-07T13:40:10+09:00 2004-02-07T13:40:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
허접한 질문드립니다.
질문하나 드립니다. 캐드 작업시에 텍스트를 복사해서 이동할때 자주 다운됩니다. 글자는 whgtxt인데 이넘만 움직이면 다운됩니다. 문제가 뭘까요 ?
그리고 레이아웃에서 볼때 컬러로 나오는데 이거 흑백으로 볼수 없나요 ?
가능하면 플로팅할때 나오는 선 굵기로 볼수 있는 방법은 없나요 ?
그리고 도면 용량을 확줄이는 방법은 없을까요. 텍스트도 기본텍스트로 쓰는데 컴터 사양이 낮아서 그런지 열때도 느리고 저장할때도 느리고…금형 도면인데 용량이 보통 25메가 이상나오는데…
마지막으로 프로터가 hp650c 인데 r14로 플로팅하면 선이 굵고 문자도 확실히 나오는데. 2002에서 r14의 선굵기와 펜넘버를 그대로 적용해서 플로팅하면 선이 좀 약하고 글자는 확실히 나오지 않습니다.
플로팅 할때 둘다 고속(초안)으로 설정햇는데 이유가 궁굼합니다.
  • 15 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-02-07T13:58:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 1:58 pm
      — 북님의 글
      >> 텍스트 스타일을 바꿔보시면 어떨까요? 굴림으로 한번 바꿔보세용
      >> 레이어 작업시 색지정을 바이레이어로 하여 색을 바꾸면 흰색으로도 볼
      수 있을듯 하구요……선굵기는 미리보기로 봐야할듯(2000에서는 뚜렷히
      차이가 보였는데 2002는 레이아웃에서는 차이가 없더라구요) 정 보시고 싶
      으시면 피라인으로 그리신 후 폭 지정하심 될듯…
      >> 금형도면에 대하여 잘은 모르지만…퍼지 한번 하시구요…왠만한건
      편집 완료되시면 블럭으로 잡아서 사용하세요…ㅡ.ㅡ;;
      >>같은 플로터라면 비슷하게 나와야 하는데…플롯드라이버가 14버전?
      음…..이건 테크아찌가 알려 주실꺼에요…
      2004-02-07T15:11:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 3:11 pm
      답변감사드립니다. 리습도 궁굼하고 여러가지 궁굼한데 다른건 검색해서 알아봐야겟내요..어잿건 대단히 감사드립니다.
      2004-02-07T21:48:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-07 9:48 pm
      마지막 질문은 완성된 2002 도면 OPEN한 다음 플롯 실행후 특성(R) 선택 -> 가져오기(I) 선택후 완성된 R14 도면 선택하여 플로팅 요소 (*.PC2,*.PCP) 를 가져 오신후 출력 하면 될 것 같은데….
