홈/ 질문/Q 110888
등록일: 2019-01-312019-01-31T09:22:43+09:00 2019-01-31T09:22:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
현장에서 캐드용으로 사용할 노트북 추천부탁드립니다.^^
안녕하세요!
저는 건축현장에서 공무와 도면작업도 같이하고 있는데요
다름이 아닌,
현재 일반 데스크탑 컴퓨터를 쓰고 있으나
현장에서 정전이 빈번히 일어나 도면 작업중 날라간적이 빈번히 발생 되어
괜찮은 노트북을 구매하려고 합니다.
알아보던중 Microsoft에서 만든 Surface pro6 이라는 노트북(겸 테블릿)을 알게 되었는데요
(일반 테블릿과는 달리 윈도우를 기반으로 만들어진 노트북, 또 화면과 키보드가 분리 되면 테블릿과 같음)
현장에 나가서 직접 체크하며 바로 반영할때도 유용할거 같아 고민하고 있습니다.
구매에 앞서 먼저
회원님들의 의견을 구하고자 이렇게 글을 올리게 되었습니다.
Surface 사양 올려드리겠습니다.(구매시 최고사양으로 구매하려합니다)
캐드작업이 가능한지 여부도 한번 봐주시고 아니면 사용하시는 괜찮은 노트북도 추천부탁드립니다.
곧 설명절인데 즐거운 명절 되시길 바라겠습니다!
  • 370 조회
      2019-01-31T09:59:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-31 9:59 am
      전 현장 전기설계를 하고 있습니다.  건축 공무 및 도면을 하신다니 사양으로는 무리가 가지는 않지만 현장에서 직접 들고다니며 CHECK는 어떠한 기기도 무리가 있어 보입니다.  A4정도의 사이즈의 모니터를 들고 다니실 바에는 MASTER 도면을 들고 다니시는게 좋습니다.  아니면 필요한 부분만 확대해서 들고다니세요.  프로그램을 많이 까시는거 아니면 MSI GL63 8SE 추천드립니다.
      2019-01-31T11:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-31 11:20 am
       ^^ 의견 감사드립니다. 저는 설비쪽에 있어서 그런지 더 와닿는거 같습니다.
      사실 현장확인하며 바로바로 그자리에서 반영하는건 현장여건상 항상 어려움이 있기 마련인것을 알면서도 이상을 쫓게 되는거 같습니다.
      추천해주신 노트북도 함께 다시 고민해 보겠습니다^^
