홈/ 질문/Q 26024
등록일: 2001-07-052001-07-05T17:05:08+09:00 2001-07-05T17:05:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹 이런건 어떻게 하는지 아시나요…
안녕하세요?
오랫만에 질문합니다…
어려운 부탁인것 같은데… 아시는분 계시면 설명좀 부탁드립니다…
interior.hankooki.com 인테리어 홈페이지에 있는 코디 시뮬레이션이란
코너에 들어가면 myroom 디자인을 할수 있습니다.
제가 알고 싶은건 그런 프로그램을 어떻게 만들수 있는지 궁금합니다.
cad로 하는지 맥스로 하는지 아님 다른 어떤게 있는지 말입니다.
그리고 대체적인 작업 순서 그러니까 만약 cad로 기본을 만들어서 또 맥스
에서 색을 입힌다던가 여러가지 방법이 있겠죠…
사무용가구들을 이와 같은 방법으로 한다면 어떤 방법을 통해서 비슷한 결과
를 얻을수 있을까요?
인테리어lg에도 이런게 있던데… 하여튼 궁금합니다. 아시는 분 답변 좀
부탁드릴께요…
그럼 수고들 하세요….
비가 와서 시원하네요…
  • 15 조회
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    • 캐드 타일 개수 구하기
    • 캐드 선택할 때 마우스 옆에 박스안 초록동그라미, 파란동그라미 표시 어떻게 없애나요?
    • 캐드 용량이 16.8MB 인데 10MB 이하로 줄이고 싶습니다
    2. 시삽
      2001-07-06T10:48:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-06 10:48 am
      제가 알고 있는 부분입니다.(틀릴수도 있어여..^ ^)
      말씀하신 사이트의 내용, 봤습니다.
      인터넷에서 그런 종류의 서비스는 여러 사이트에서 하고 있느걸루 알고 있습니다.
      여러가지 방법이 있는걸루 아는데..
      크게 두가지 입니다.
      미리 심볼을 만들어 조합을 할 수 있게 하는 경우, 또 웹에서 직접 만드는 방법
      한국아이의경우 미리 만들어 놓은 걸 조합하는 경우입니다.
      심볼을 만들때는 CAD / MAX를 사용하지만 일단 만든데이터는 WEB에서 인식할 수 있는 형태의 데이터로
      변환을 하고 사용합니다.
      어떤 데이터로 변환을 하느냐는 각 사이트에서 가지고 있는 기술에 따라 다릅니다.
      앞으로 이런한 3차원 기술은 인터넷 속도의 향상과 기술의 발달로 더욱 발전하리라 생각합니다.
      이상 허접한 답변이었습니다. (^_^)
      쑤기님의 글
      안녕하세요?
      오랫만에 질문합니다…
      를 얻을수 있을까요?
      부탁드릴께요…
      그럼 수고들 하세요….
      비가 와서 시원하네요…
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
