홈/ 질문/Q 196285
등록일: 2026-03-262026-03-26T17:28:15+09:00 2026-03-26T17:28:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
혹시 도면 검토 받을 수 있을까요?
안녕하세요. Ø175 축을 강력하게 고정하기 위한 **분할형 클램프(Split Clamp)**를 설계하고 있습니다.
축 직경과 클램프 내경을 동일하게(R87.5) 맞추되, 확실한 압착력을 위해 플랜지 면을 각각 2mm씩 오프셋(Offset) 시켰습니다. (조립 시 총 4mm Gap 발생)
체결 방식: 클램프 2개를 볼트로 체결하여 축을 꽉 무는 구조입니다.
질문: 업체 가공 의뢰 전, 첨부한 도면의 치수 기입이나 구조상 보완할 점이 있을지 실무자분들의 조언을 구합니다.
pdf로 도면화 해봤는데 제작이나 해석하기에 무리가 있을까요? (공차는 제외하고 치수쪽을 봐주시면 감사하겠습니다.)
메인 지그ingg
  • 1 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. Zephy Lv.11
      2026-03-26T17:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2026-03-26 5:44 pm
      전체적인 내용을 잘 모르니 뭐라 첨언하기가 어렵겠네요.
      클램프까지는 이해했는데 볼팅을 저렇게 당길수 밖에 없는 이유를 모르니 애매 합니다.
      보통 목을 보호하기 위함이면 아예 좌측까지 가공품을 연장해서 볼팅해버리지
      클램프를 볼트로 당기지는 않거든요.
      강력하게 구속하신다는점에서 봤을때는 조금 아쉬운점이 있어보입니다.
      (물론 그게 안되니 차선책으로 생각하신거 같기는한데 단편적으로 이렇게만봐서는 잘된 설계다 아니다 말하기가 어려워 보여요)
      강력 구속을 전제로 보면 볼트 길이가 몇인지는 모르겠으나 2개로는 틀어질 수
      있어보이고 최소 네개 이상은 되어야 하고 머리부분이 묻혀 있어야
      의미가 있을거 같아보입니다.
      • nm O Lv.0
        2026-03-26T17:52:06+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2026-03-26 5:52 pm
        아, 목적을 정확히 말씀드릴게요. (글 작성자입니다)
        클램프로 축을 강하게 압착해서 미끄러지지 않게 고정해서, 원통형 물체를 축방향으로 밀고 당기기 위함입니다. 사진의 긴 볼트가 그 역할을 합니다. 긴 볼트 2개를 함께 미세하게 돌려서 물체를 밀고 당깁니다.
        (*즉, 클램프 고정, 원통형 물체만 축방향 미세한 움직임)
        제가 말씀드린 체결용 볼트는 사진상 16개 구멍에 체결됩니다.
        그리고 혹시 가능하시다면 아래 “메인지그ingg” pdf파일이 이해 및 가공에 무리가 없는지도 여쭙고 싶습니다. 사진에 체크한 가운데가 메인지그입니다.
        (공차 및 재질은 아직 미정이라, 치수와 형상만 봐주시면 감사하겠습니다.)
