홈/ 질문/Q 98798
등록일: 2013-07-122013-07-12T14:27:56+09:00 2013-07-12T14:27:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
혹시 마지막에 선택한 것 다시 선택하는방법이 있나요?
어렵게 여러개의 라인들을 선택해서 이동일 시켰는데
이젠 이것들을 회전을 시켜야 하는데
또 다시 선택할려니 힘듭니다
혹시 마지막에 선택되었던것을 다시 선택하는 명령어가 있는지요?
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    5 답변
      2013-07-12T14:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 2:29 pm
      넵…
      캐드기본 기능입니다…
      위 경우를 예로 들면 ,,,
      M ->  0,0  했다면,
       Ro  –  P (이전선택)   하시면 됩니다..
      즉 …캐드상에서 명령중에  이전선택부분은 P(revious) 입니다…
      참고로 하나더 일고계시면 실무에서 좋은게 있습니다..
      OOPS  .명령인대., 가장 마지막에  지운걸 복구합니다…
      볼록2
      2013-07-12T15:20:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 3:20 pm
      정말  감사드려요 좋은걸 배우고 갑니다~~ ^^
      2013-07-12T15:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-12 3:20 pm
      아이구.. 채리필터님,,,,
      잘 보셔요…. 천천히 말씀드릴께요…
      채리필터님이 어떤 객채를 이동후,  객체선택한걸  해제했습니다
      이제 이객채들을 로테이트시키려는대,  다시 객체선택하려면, 힘들잖아요…
      그럴땐 ,.  객체선택하지말고,  일단 로테이트명령(RO) 주고,
      엔터 여기서 P 누르고 엔터치면,
      이전에 무브할때 선택한 객체가 다시 선택됩니다…
      이해 안되면,  천천히 읽어보시고, 해보시면   될거예요
      볼록2
      2013-07-17T08:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-17 8:53 am
      OOPS 말고도 UNDO도 있습니당 –;화살표도 있고 –;
      2014-11-20T11:41:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 11:41 am
      undo 는 되돌리기고
      oops 는 가장 마지막에 지운 도형 복구라잖아요.
      한국어 못읽나요.
