홈/ 질문/Q 30255
등록일: 2002-04-182002-04-18T13:56:25+09:00 2002-04-18T13:56:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
화면에서 zoom하면
화면에서 ZOOM을하고 영역을 선택하거나 라인을 마우스로 끌어서
선택을 할때 커서가 잠깐 없어졌다가 나타나요…
그래서 줌이나 라인을 선택할때 시간이 조금 걸리죠.
도면상의 문제는 없는거 같거든요…
그냥 라인을 선택하면 바로 잡히는데 끌어서 선택하면 한2~3초 정도 시간
이 걸려요..
아시는 분 꼭 답변 부탁드립니다…
그럼 이만.
  • 39 조회
    2. 무지
      2002-04-18T14:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 2:00 pm
      커서를 움직여서 줌이나 객체를 선택하면
      커서가 잠시 사라지죠..
      근데 무신 말씀인지 잘 이해가…
      참고로 전 이해력이 무지 안좋아용..^^
    3. 배우미
      2002-04-18T15:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 3:55 pm
      줌 하실때 도면이 리드로잉 하신단 말쌈이신가요?
      리드로잉은 시간이 째메 마니 걸리는 이유가 메모리 부족이겟죠 모…
      커서 사라지는 이유도 같다고 바야 하지 않을까요 ㅎㅎㅎ
      도면 용량이 50메가 넘가나요?
      아니면 여러군데 연결되 있나요?
      음……. 컴이 오래됬나요?
      해당사항이 있으시면 메모리 땜시 그란거 맞을겁니다………
      평소에 안그러셧다면………….
      컴퓨터 정리 함 하세용…………. *^^*
      그래도 안되시면 다쉬 리플 날려 주세용
      와니님의 글
      도면상의 문제는 없는거 같거든요…
      이 걸려요..
      아시는 분 꼭 답변 부탁드립니다…
      그럼 이만.
