Lv.0 등록일: 2005-03-182005-03-18T17:37:56+09:00 2005-03-18T17:37:56+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 화면이 이상하네 나타나요 ㅡㅡ 안녕하세요 인벤터 초보입니다. 화면이 이상하네 나타나요 ㅡㅡ 그래픽 카드 쿼드로 FX1000 사용합니다. 글구 화질은 가장 좋겠했구요 화면이 회전을 하면 떨면서 화면이 이상하게 나타나네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-03-19T09:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-19 9:45 am 그래픽카드 드라이버 깨끗이 삭제하시고 승인드라이버 다시 설치 해 보시죠….떨리는 것도 떨리는 거지만 뒤에 가려진 모서리가 나오는 부분도 이상한 듯 합니다. [Deleted User] 2005-03-19T13:45:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-19 1:45 pm 이렇게 떨리는 화면은 처음 보네요. 드라이버 버젼이 6722 인가요? [Deleted User] 2005-03-21T08:54:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-21 8:54 am 그래픽 카드 는 아니는것같습니다. 구속조건 삭제했더니 정상으로 돌아 왔습니다 ㅡㅡ [Deleted User] 2005-03-21T11:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-21 11:18 am 불완전구속땜시 그런거 같은데 제가 카드쪽 문제로 보는건 떨리는게 아니라 롤러에 보면 나오지 말아야할 히든선이 비정상적으로 보이는 것이… [Deleted User] 2005-03-21T11:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-21 11:18 am 희안하네~~~~~ [Deleted User] 2005-03-21T11:32:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-21 11:32 am 아 그것도 동시에 해결됐습니다.^^
희안하네~~~~~
아 그것도 동시에 해결됐습니다.^^
