홈/ 질문/Q 84123
등록일: 2009-09-282009-09-28T10:09:52+09:00 2009-09-28T10:09:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
확대상세도그릴시 기존도면에서 일정부분을 추출하는 방법은?
전체 평면도에서 확대상세도를 그리려고 합니다.
일정부분만을 추출해서 그리고 싶은데 기존 방법으로는 손이 많이가서요
지정된 부분만 잘라내는 기능이 있나요?
기존에 그리던 방법
1. 확대상세도를 그리고자 하는 부분에 박스를 친다
2. 복사후 외각으로 빼내고 박스에 걸쳐져 있는 객체 폭파
3. trim으로 박스외각부분 정리
이런식으로 작업하고 있는데
지정된 부분을 추출하는 다른방법이 있나요?
도와주시는분은  추석때 윷놀이해서 돈많이 따실거랍니다
쓰리모에 투모 ㅋㅋㅋ
  • 174 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2009-09-28T11:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 11:17 am
      전체평면도를 XREF(외부참조)해서 상세도 파일로 가지고오신후 XCLIP으로 외부참조 도면을 잘라 내시면 그 부분만 보이게 할수 있습니다. 또는 도각(박스)을 모델창에서 작업하시지 마시고 레이아웃창에서 작업하시면 MV로 그부분만 보이게 할수도 있겠죠??
      2009-09-28T11:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 11:29 am
      LISP / VBA 방에 가시면 5057번 찾으시면 됩니다
       저도 비슷한 경험이 있어서요 ^_^
      2010-04-23T12:12:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-23 12:12 pm
      5056번 이네요
