홈/ 질문/Q 154595
등록일: 2011-05-182011-05-18T11:12:49+09:00 2011-05-18T11:12:49+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
확장자 ipj 파일에 대한 문의
전에 작업 되있던 파일들이 ipj로 저장이 되어있는데
이 파일을 읽어보려고 하니 읽혀지지가 않는데 이 파일을 읽어서 인벤터에서 활용을 할수 있는지
아니면 새로 파일을 만들어야되는지 알고 싶습니다.
  • 64 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2011-05-18T11:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-18 11:42 am
      그건 .. 프로젝트파일이구요 부품이나 조립품 파일들이 있어야..합니다…
      프로젝트파일은 그냥 그 프로젝트에서 작업된 부품들 관리하는거라고생각하시면…
      2011-05-18T18:21:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-18 6:21 pm
      이 프로젝트 파일은 에셈블리 작업을 할때 사용할수 없는 건가요?조립품 파일들은 다 있는거같은데 읽어드리지를 못하더라구요. 사용할수 없으면 읽어서 다른확장자로 저장이라고 하면 사용가능할꺼같은데. 사용할수 있는 방법은 없는건가요?
      2011-05-20T18:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-20 6:00 pm
      첨에 작업을할때 하나의 프로젝트를 만들고 그에 관련된 작업들을 그 프로젝트 하에서 하게되죠
      그러면 ipj 파일이 만들어지구요 이제 머 부품을 만들고 어셈블리작업등을 합니다.
      ipj 파일로 무엇을 실행하거나 그런게 아니에요 그밑에 있던 부품 조립품들을 이용해서 작업을하는거죠
      그냥 쉽게 상자라고만 생각하세요 그안에 물건들이 작업품들이고.. 상자는 그물건들 담아두는데만 쓰는거죠
