홈/ 질문/Q 108008
등록일: 2017-02-202017-02-20T14:08:40+09:00 2017-02-20T14:08:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
횡단 추출을 하려고 하는데 횡단선형이 이상합니다
안녕하세요
일단 첨부된 파일은 현황레벨을 기준으로 sitetopo로 등고선을 만들었으며,
하늘색선 위치의 등고선으로 횡단을 드림:CFM 명령어로 추출을 하려 했습니다.
하지만 추출을 하면 왼쪽에 클라우드마크 쳐논것처럼 저런식으로 밖에 나오질 않습니다.
무슨 문제 인지, 제가 무엇을 잘못했는지, 하는방법이 어떻게 되는지좀 알려주시면
감사하겠습니다.
  • 7 7 답변
  • 174 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    • 호퍼 전개 가능하시분
    7 답변
      2017-02-20T16:59:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-20 4:59 pm
      잘은 몰라도 등고선 높이가 동일한데  저렇게 나오는 것이 당연한 것 같네요.
      2017-02-20T17:02:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-20 5:02 pm
      등고선에 특성창 보시면 고도값은 다 틀리게 되있는데… 고도값따라 횡단이 추출되면
      제일 왼쪽은 30초반 중앙부가면 30후반 인데….머가문제인지 모르겟어요;
    4. Mr.손군 Lv.0
      2017-02-20T17:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-20 5:03 pm
      버전이 높아서 안열림 ㅠㅠ 2010 사용자가..
      2017-02-20T17:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-20 5:07 pm
      버전 2007로 다운시켜서 올려썽요!!ㅎㅎㅎ
    6. Mr.손군 Lv.0
      2017-02-20T17:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-20 5:18 pm
      도면 스케일을 확인해봐야 할듯합니다.
      종횡단은 토목스케일 1:1로 그리는게 정상인데 지금 천배로 키워놓은 도면을
      횡단 추출하려고 하니 안되는듯하네요..
      올린도면 확인 해보세요
      2017-02-20T17:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-20 5:34 pm
      ;;;; 까먹고있엇네요 스케일을…. 하  감사합니다 ㅠ_ㅠ
    8. Mr.손군 Lv.0
      2017-02-20T17:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-02-20 5:44 pm
      해결 되었다니 다행입니다..
