왜 거있짠어여.
휠마우스에 휠을 돌리면 화면이 땡겨졌다 밀려났다 하잔어여.
근데여 다른 사람 컴퓨터는 되는데 내 컴퓨터는 그냥 화면이
좌우로만 왔따리 갔따리 하는데…
나두 그렇게 하고픈데 어찌하면 되나여.
누구처럼 더블클릭 하란 말씀 마시구여.
제어판에서 마우스 등록정보에 가서 해야되는지
아니면 캐드내의 옵션에서 해야하는지여?
화면이 땡겨졌다 밀려났다 하면서 ZOOM이 되는거 있잔어여.
갈켜주면 고마워여~
휠마우스의 전용 드라이버가 설치되어 있으면, cad 에서 휠로 zoom 기능이
되지 않을겁니다. 아마 현 상태에서는 위,아래로 스크롤만 될겁니다.
즉, 현재 휠마우스 드라이버를 제거해야 됩니다.
어쩌다 가운데 휠버튼이 오토캐드의 변수가 변하면서 osnap메뉴로 바뀔 때가 있습니다.
이럴때는 command 입력창에 “mbuttonpan”을 치시고 “1”을 입력하시면 됩니다.
“1”은 “zoom” 기능을 지원하고
“0”은 “osnap” 메뉴를 지원합니다.
zoom in,out로 사용하실때 확대, 축소 간격은 “zoomfactor” 라는 명령으로 조정 하시면 됩니다.
3-100단계까지 조절할 수 있습니다.
그럼 즐거운 하루되시길!!!!!!!
