홈/ 질문/Q 36725
detail잘하자
detail잘하자Lv.0
등록일: 2003-03-082003-03-08T12:32:54+09:00 2003-03-08T12:32:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
흑백으루 출력하려구 하는데 전환을
레이어별루 색깔지정을 해준 도면인데..
이건 출력시 선굵기와 관계가 있는걸루 아는데..
출력을 했더니~~
색지정했던 칼라가 그대루 나오네요..
흑백으로 출력해야 하거든요`
아시는분 계시면 조언좀 부탁 드려요.
  • 23 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 늦동이
      2003-03-09T14:36:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-09 2:36 pm
      pen no.를 모두 7번으로 하시고 pen width를 설정 하시면…
      2003-03-09T17:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-09 5:22 pm
      AutoCAD 2000 이상이라면 플롯 명령후 대화상자에서 플롯유형테이블(펜지정)부분의 monochrome.ctb 파일을 이용하여 출력하면..
      2003-03-10T07:15:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-10 7:15 am
      plot 대화상자에서 plot setting을 눌러 중간에 나오는 new를 누르세요. 그곳에서 나오는 펜 번호를 7번으로 설정하세요. 그리소 선 굵기는 command상태에서 LW를 쳐넣어 해당 레이어의 선굵기를 설정하시기 바랍니다.
