홈/ 질문/Q 41423
등록일: 2003-09-272003-09-27T12:00:13+09:00 2003-09-27T12:00:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
흑백출력시 선두께 조절 어떻게 하나요?
캐드 2002를 쓰는데요..
평면도의 센터나 집기들 등등의 레이어를
251번 ~ 254번(회색계통들의 색)으로 설정해서 작업했는데요,
외곽선은 0번으로 했고요..
Gray scale .ctb로 해서 흑백으로 출력을 하려고 하는데..
0번은 괜찮은데 251번 ~ 254번들의 선이 점으로 끊겨서 출력이 되네요.. 어디서 조절해야 0번처럼 끊기지 않고 선으로 나올까요?
그리고, 그 선들의 두께는 어디서 조절하는지도..
저는 la치고 레이어창 뜨면 거기서 선두께 조절하거든여..
꼭 좀 가르쳐주시면 고맙겠습니다..
좋은 하루 되시고요 ^^~
답변 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 74 조회
    6 답변
      2003-09-27T12:14:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 12:14 pm
      선이 선명하게 보이면 레이어에서 선가중치를 바꾸시고. 라인스타일도 검토하시고 플롯에서 플롯 유형을 편집을 하셔도 선 굵기와 스타일을 바꿀 수 있습니다
      2003-09-27T12:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 12:20 pm
      흑백프린터에서 회색이라 함은… 기본을 100 이라고 했을때.. 그 값을 작게 해서 나타냅니다. 즉… 100 이 검정이라면 80은 흐린 검정.. 즉 회색이 되는 것이죠..해서.. 검정처럼 나오게 하기는 어렵슴다
      2003-09-27T15:00:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 3:00 pm
      답변 감사합니다. 흑백프린터가 아니고 컬러프린터에서 흑백으로 출력을 하려구요.. 0번 레이어인 검정선은 선으로 나오는데.. 251~254번의 회색계통의 선이 점으로 끊겨서 나옵니다. 251~254번의 레이어의 선들이
      2003-09-27T15:02:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 3:02 pm
      0번 레이어선 처럼 점으로 끊기는게 아닌 선으로 나오게 하고 싶은데.. 방법이 없을까요?
    6. 주완아빠
      2003-09-27T21:01:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 9:01 pm
      플롯펜설정에서 개체색인가 보시면 ㅁ <<일케되잇는거를 스크롤바내려보시면 검정색 칸으로 되잇느거로 지정하세여
    7. 주완아빠
      2003-09-27T21:02:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-27 9:02 pm
      즉 흰색빈칸이아닌 검정색이라고 씌어잇는 검정색으로 바끄세여
