홈/ 질문/Q 162624
등록일: 2005-02-032005-02-03T11:14:06+09:00 2005-02-03T11:14:06+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
◐Inventor10과 솔리드 웍에 대해.◑
현재 인벤터9를 사용중입니다..
그런데 인벤터9를 하면서솔리드 웍이랑 자꾸 비교하게 되는데
3D모델링의 라운드 & 필렛 과 2D에서 지원하는 기능등
아직은 솔리드 웍보다 기능이 부족한거 같은데..
그런부분이 꼭 중요한 부분이 많이 빠져있군요..
예를 들어 실무에서는 서로 R이 겹치는 부분등 주조가 가능한데..
인벤터는 안되고 솔리드 웍은 쉽게 되는등…등…이건 인벤터5때부터 쭉…안고쳐 지는듯..
인벤터10에선 솔리드 웍과 비교했을때
크게 좋아진 점이 있나요?
  • 5 5 답변
  • 7 조회
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
    • 스케치방식?과 모델링방식
    5 답변
      2005-02-03T12:58:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 12:58 pm
      외람된 말씀인지 모르겠지만, 하시는 일쪽이 솔리드 웍이 적합하시면 솔리드 웍을 사용하시는게 낫지 않나요?
      2005-02-03T17:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 5:22 pm
      ㅎㅎ` 어떻게 기억을 하시다니…^ ^ ㅋㅋ`매번 다른사람처럼 보일려고 했는데..ㅋ` 답변 감사합니다..인벤터 10도 듣기롱 엄청 업데이트가 된걸로 아는데…11이라….^ ^언제쯤 출시 되나요?
      2005-02-13T00:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-13 12:11 am
      인벤터가 아직 다른캐드의 비해서 역사가 짧아서 인지 드로잉이 안되는 부분이 좀 있네요.
      2005-02-13T00:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-13 12:13 am
      …그리고 지금버전이 9고 좀있으면 인벤터 10이 나와서 기능이 많이 향상된것처럼 나오는데.(일종의 마케팅)….인벤터는 8.0, 8.1,8.2 이런 소수점으로 버전업 안하는것 같더군요…
      2005-02-13T00:16:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-13 12:16 am
      버전 숫자야 붙이기 나름이지만 대개 다른프로그램들은 이렇게 버전 넘버가 정수로 잘안나갑니다..큰 변화나 소수점으로 버전업 되다 정수 넘버로 가죠…즉 인벤터 9나 10이나 기능상에 큰 향상은 없다…이거죠…
