홈/ 질문/Q 154817
등록일: 2011-02-112011-02-11T11:52:25+09:00 2011-02-11T11:52:25+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가공과 도장관련해서 질문드려요..
인벤터에 관련한것만 물어보려고했는데 혹시나
올려도 되련지…
보통 주물로 뜨는 제품에 대해서 도장은 가공후 도장을 하나요
아니면 도장후 가공인가요
예를 들어 하우징이나 몸체에 명회색 도장을 하게되고
조립을 위해서 탭을 내야되는데 도장 후 가공을 하게 되면 가공시에 도장부분이 뜯겨지나요
가공후 도장하게 되면 가공된 부분에도 도장이 스며들어 조립이 원활하게 되지 않는데
혹시 아시는분 가르쳐주세요..ㅜ
주서란에 가공후 도장을 적어야 되는지 도장 후 가공을 적어야 되는지 ㅜㅜ
제 개인적인 생각으로는 도장 후 가공을 해야 가공된 부분에 도장이 되지 않아야 되거든요 ㅜㅜ
  • 6 6 답변
  • 109 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
      2011-02-11T12:51:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-11 12:51 pm
      도장 후 가공을 하는 것이 맞습니다.  그렇게 하시던에요. 그리고 선반이나 기타 가공이 필요한
      부분은 도장 페인트가  가지 않도록 종이테이프로 마스킹도 합니다.
      조립되는 부분에 페인트가 묻어 있게 되면 끼어맞춤 등 조립 공차가  맞지 않을 수도 있지요.
    3. 에인트 Lv.0
      2011-02-11T17:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-11 5:21 pm
      하도와 상도가 구분되는경우는 하도를 먼저칠하고 가공후 가공부 마스킹한담에 상도칠..
      다른 구분 없을시 가공후 도장…
      2011-02-11T19:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-11 7:51 pm
      제가 본건 항상 이렇게 진행되던데요..가공을 먼저다합니다..탭 작업도 다합니다..가공집에서
      그리고 재질이 후처리작업 …큰곳은 회사내에 다있는데…여기서 또 업체가달라집니다. 후처리에서 영업하신분 납품하신분이 이제 후처리된물건을 도장집에 갔다줍니다. 그럼 도장 뿌리는시는분이 그부분을 마스킹할수도있고 아니면 도면상에 지정되있으면 그부분은 알아서 마스킹테이프작업및 고무로 되있는거 재질로 tap 끼워넣으신후 자르시면됩니다..그다음에 마스킹 작업…
      그러니 주기에 1번재질 2번 후처리 3번 도장 가공후 도장이란말 적어도 되고 안적어도 상과없을듯합니다. 1번에 재질적으면 그도면은 그재질로 만들테고 2번에 후처리  있으면 후처리하고없음안하고 3번
      도장은 하도 상도 적어주시면 3번알아서 해올테니..가공업체에서 마스킹 못보고 하기귀찮아서 항상 저한테 오라고해서 하는데..제가 마스킹은 좀 하거든요…전문적으로 ….배운게 그것밖에없어서.
      도장을다뿌리고 그다음에 tap작업 및 홀작업은 .도장집에 제가 불려간적이많거든여 마스킹및 탭 구멍때문에..^^업체담당하신분에게도 여쭤봤는데 전화로…가공후 도장이라고 말씀해주셨고요..
      가공업체에 도면을넘긴다 그가공업체가 그물건을 구매하고 가공한다. 도장집에다 물건을보낸다 물건을받고 도면보낸업체한테보낸다…
      가공업체도면을넘긴다 그물건을구매한다 가공하기전에 그물건을 도장집에준다 도장을 해온다 다시가공을 한다..한번더작업되고 도장이 예쁘게안됩니다..그냥제가눈으로 본것일뿐입니다..^^
      주물이니 마스킹부 지정해주시면됩니다…^^ 주기에 마스킹:구멍부 지시부 나사부 요렇게 도면작업안해본지 너무오래되서..^^^^생각이잘안나네요..^^
      다를수도있으니 그건모르겠고요 ..가공 도장 그리고 다시 가공한물품도 본적은있는데..그건 후처리때 그면을 더한버 날려야되서 다시 도장하고 가공하는거 딱한번봤을뿐입니다.그런경우는..주물제품 가공해서 마지막에 도장해서 오더군요,,마스킹작업은 정말 지겹네요..^^^^^^^…제가사용한면도칼만 300개는넘을듯..^^
      2011-02-12T22:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-12 10:04 pm
      휴… 이노베이트님 말씀도 맞습니다만 제 생각은 그리고 제 경험은 (가공하지는 않았지만 제가 본 제품은)
      명적색 도장 후 필요 부분(조립시 접촉되는 부분 , 부품이 삽입되는 부분 등)을 가공했습니다.
      베어링이 끼어지는 부분에 페인트가 묻어 있어서는 안되겠지요. 볼트가 체결되는 부분 또한 머리가
      접촉되는 부분까지도 금속면에 노출되어 있어야 하며 탭이 가공되는 부분 또한 금속면이지요.
      그런 이유로 필요 부분이 마스킹 또는 선 도장 후 가공 되어 제품이 조립되었습니다.
      이노베이트 님의 말씀도 맞습니다.  어찌됐든 효율적으로 도장과 가공이 이루어져 좋은 제품이
      나오면 되는 것이겠지요.  비용과 공수가 많이 필요한 공정은 순서를 개선해서 잘 흐르게 만들어야
      겠다는 것이 제생각입니다  ^^
      2011-02-13T07:35:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-13 7:35 am
      저녁에 소주한잔하며서 갑자기생각나서 선임한테물어보니..
      선도장후가공 해도되는데..저희는 그렇게하면안된다고 말하더라고요.
      선도장후 가공하면 좋은데 마스킹도필요부분만하고…다르게생각하면 하는게 줄어들어
      입지가 더욱더 없어진다는거말고는..
      얼마전에 여직원이 마스킹하는거보고 한마디지나가면서 하던데…실력많이 늘었다고….
      무슨마스킹이 실력이있냐고하니…있다고하더라고요..옆에 이건 다른사람이했죠 그러던데..
      칭찬인지 아님계속나보고하란건지..^^시간때우는기좋은데…
      특기가 무거운물건들기 청소 마스킹 이게 저에 주무기라서…^^^
      2011-02-14T11:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-14 11:08 am
      감사합니다. 좋은 댓글들 좀 늦게 확인하네요 워낙 일이 많아서..ㅎㅎ
      초보실무자라 실수가 많네요 ㅜㅜ
