홈/ 질문/Q 162569
등록일: 2005-02-222005-02-22T15:20:38+09:00 2005-02-22T15:20:38+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가변 질문이요
기계 설계를 하는데요
부분조립도를 그리고요
전체 조립도에서 부분조립도를 가변을 하려고 하는데요
가변 <<이것이 죽어있거든요?? 딴 부분조립도들은 가변이 돼는데 왜 저거는 가변이 죽어있는거죠? P.S 참고 이미지 첨부 (안에 내용물은 보여드릴수 없음 이해바람 ^^;;)
  • 7 7 답변
  • 29 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    7 답변
      2005-02-22T15:45:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 3:45 pm
      9을 쓰시는 군요.. 9에서 강력한 기능이 추가 되었는데요.. 써브조립품의 가변을 주실거라면 그 밑에 있는 유동성을 써보세요!!
      2005-02-22T15:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 3:47 pm
      전장혁님이 올리신 팁앤테크의 http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=153&start=14 게시물을 참조 하세요
      2005-02-22T16:34:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 4:34 pm
      ㄱㅅ 해결은 됐네요…^^ 그래도 저거 해결 방법좀 알켜주심 더 ㄱㅅ 하겠는데요 ㅜㅜ
      2005-02-22T16:52:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-22 4:52 pm
      저도 가끔씩 나타나는 현상입니다. 이리저리 해봐도 해결이 안되더군여.. 누구 아시는분 없나요??
      2005-02-23T02:49:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 2:49 am
      — 환상영혼님의 글
      가변 << 이것이 죽어있거든요??
      구성요소 (부품이나 부분조립품)의 가변 옵션이 비활성화되어 있는 이유는
      그 구성요소가 조립품에서 이미 가변적으로 사용되고 있기 때문입니다.
      구성요소 (부품이나 부분조립품)를 단 하나의 조립품에서만 가변적 (adaptive)으로 사용할 수 있다는 점을 기억하세요.
      이러한 제한을 완전히 이해하셨으면…
      그 구성요소를 편집 (Edit) 또는 열고 (Open)
      도구 (Tools) > 문서 설정 (Document Settings) > 모델링 (Modeling) 탭 >
      조립품에 가변적으로 사용됨 (Adaptively used in assembly)
      에 있는 체크 표시를 제거해 보세요. (첨부이미지)
      이렇게 체크를 제거하고 나서, 그 구성요소를 가변적으로 사용하고 있던 조립품을 열면 당연히 에러가 나오겠죠.
      만약 이 구성요소에 가변성을 사용하면서 여러 개의 다른 행동 (반응)을 나타내려면, 그 구성요소를 여러 개로 복사해야 합니다.
      이러한 가변성의 제한을 보완하고자 선보인 인벤터 9 기능이 바로 유동 조립품 (Flexible Assembly)입니다. 유동성이 가변성을 대체하는 기능은 아니며, 가변성과 유동성은 각각 장단점이 있습니다. [Tip&tech 게시물로 바로가기]
      Happy Inventoring…..^^
      2005-02-23T02:53:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 2:53 am
      바로 아래 답변 글을 올려 놓았습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-02-23T11:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-23 11:49 am
      감사합니다.
