홈/ 질문/Q 102034
등록일: 2014-08-282014-08-28T23:05:15+09:00 2014-08-28T23:05:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각구마루 3D DWG 관련 질문
 안녕하세요.
인터넷보고 캐드 3D 독학중인 직딩입니다.
각구마루 DWG 중 막혀서 질문 올립니다.
LOFT말고 원 분할면에서 사각점에 3D면으로 그리는 법을 알고 싶은데
어디에 검색해도 나오지 않네요.
첨부자료는 질문게시판에서 퍼왔으며
첨부자료 처럼 DWG하는 방법이 알고 싶습니다.
별짓다해봤는데… 안되네요.
도와주세요.
  • 45 조회
      2014-09-10T22:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-10 10:40 pm
       안녕하세요.
      첨부파일의 하늘색은 LOFT이고 초록색으로 작성하는 방법을 알고 싶어서 입니다.
      SHADEMODE에서 2D 와이어프레임으로 보시면 확연히 차이가 나더라고요.
      초록색의 모서리부 객체를 선택하면 특성에서 “3D 면”으로 나타나는데
      “3D면”으로 DWG하고 싶어서 였습니다.
      LOFT로 그린 각구마루는 현물과 차이도 있고요.
      표면만 입히려면 surface명령어를 사용하여 한방형(rulesurf나 tabsurf) 곡면 edgesurf(4개곡면)밖에 없습니다. 이명령어는 sold명령어가 아니어서 많은 손이 가는 노가다 작업입니다.  나같으면 위부분 solid명령어를 사용하여 그리겠습니다 <<< 제가 몰랐던 방법이라 해보고 다시 여쭤보겠습니다.
       인터넷 뒤적거려가며 배운지라 지식이 얕습니다. 질문이 투박하고 두서없어도 이해부탁드립니다.
      감사합니다.
      2014-09-04T01:23:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-04 1:23 am
       무순이야긴줄 모르겠습니다. 곡면 솔리드 작업은 loft밖에 없는줄 압니다. 보다 정교한 곡면을 그리려면 내림차순이나 올림차순으로 곡면선을 많이그려서 원활한 곡면을 만들고 그리고 마지막작업으로는 subtrace(차집합)으로 빼주면 원하는 곡면과 원하는 선이 나옵니다.
        표면만 입히려면 surface명령어를 사용하여 한방형(rulesurf나 tabsurf) 곡면 edgesurf(4개곡면)밖에 없습니다. 이명령어는 sold명령어가 아니어서 많은 손이 가는 노가다 작업입니다.  나같으면 위부분 solid명령어를 사용하여 그리겠습니다.
      — 잘모르시면 그리고자 하는것을 자세히 설명하시면 설명해드리겠습니다.(저의 지식한도내네서)
      –열심히 하십시요.
        2010년 9월 4일 1시22분             – 끝-
      2014-09-02T23:31:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-02 11:31 pm
      ㅜㅜ
