홈/ 질문/Q 41095
등록일: 2003-09-072003-09-07T10:28:32+09:00 2003-09-07T10:28:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각도에 관하여 고수님들의 조언 부탁드립니다.
토목현장에서 일하는 사람입니다.
두선의 각도를 확인할려고 하는데 도면하나가 자꾸 안되네요.
Angular dimension →선 선택 →그리고 각도가 표시됄 위치에서 마우스 왼쪽을 누르면 돼잖아요.
자동으로, 마우스를 누르는 순간 명령어 창에 각도도 표시되고.
근데 제가 보고 있는 도면은 마우스 버튼을 누르면 각이 안나오고 엔터를 쳐야 각이 나와요.
도,분,초,로변환할려고 properties를 보면 angle format창도 안뜨고요.
제가 최종적으로 하고자 하는것은 초단위까지 알고자 하는거겅더요.
dimension style창에서 아무리 바꿔바도 안돼네요.
고수님들의 가르침 부탁드립니다.
  • 18 조회
      2003-09-07T22:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-07 10:35 pm
      명령어에서 units를 치고 유형과 정밀도를 바꾸세요
