홈/ 질문/Q 40829
등록일: 2003-08-252003-08-25T10:07:09+09:00 2003-08-25T10:07:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체선택이 갑자기 느려졌습니다 어떻게 해야 되는지…
객체선택이 갑자기 느려졌어요
왜인지 알수가 없네요
폰트의 문제도 아니고…
데이타 베이스가 많아서 그럴까해서
새도면에다가 객체를 다 옮겨와서 다시 저장했는데요
pan과 화면 스크롤은 정상적으로 빠른데…
객체선택만 그러네요
아시는분 답변좀 주세요 꼭입니다.
워낙 작업속도가 느려져서….
* 그런데 화면의 줌을 축소하면 다시 객체선택이 원활히
잘 됩니다. 화면의 줌을 확대하기만 하면 그렇게 되네요
이것이 이것의 해결의 열쇠인듯 한데 …. 지식이 짧아서..
  • 74 조회
      2003-08-26T10:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-26 10:47 am
      혹시 블록이 삽입되어있진 않은지요.. 블록을 깨보세요혹..
      2004-07-07T16:22:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-07 4:22 pm
      줌 익스텐드 해보니깐…..3D로 그려진 경우에 종종 그런경우가 있더군요
