홈/ 질문/Q 106495
등록일: 2016-04-252016-04-25T10:08:40+09:00 2016-04-25T10:08:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체의 세로폭을 줄이고 싶은데요 어떤 방법이 필요한가요?
캐드를 한지 얼마 안된 초보이고 아직 실무 경험이 많이 없다보니 캐드를 그릴때 여러 가지 방법중에 어떤것을 선택해야되는지 잘 모르겠어서 항상 멘붕에 시달리고 있는 회사원입니다.
다름이 아닌 현재 제가 올린 도면중 평면도로 그린 객체의 세로폭을 800에서 400으로 줄이고 싶습니다.
스케일로 0.5 해서 줄여보니 전체적으로 줄고..(스케일에서 따로 변경하고자 하는 객체의 선택등이 가능한가요??) 스트레치는 원이나 호는 안되서 안되는거 같고,,(아마 제가 잘 몰라서 인거 같습니다만)
어떤방법을 써야 가로 길이는 그대로 보존하고 세로 폭만 줄일 수 있을까요?
블록을 잡아서 인설트로 불러올때 가로 축척 1 세로 축척 0.5를 해도 이상하게 나와서 해결을 하고자 이렇게 질문을 씁니다.
  • 733 조회
      2016-04-25T17:13:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-04-25 5:13 pm
      캐드 스트레치 기능으로 길이변환 가능합니다.
       → 세로로 늘리는 방법
      1. S(stretch) 엔터치고,
      2. 아래 그림처럼 늘리고 싶은 부분 (노란색 선) 에 선이 걸쳐지게 빨간 박스를 그리세요. (1에서 2까지)
          !오른쪽에서 왼쪽으로 상자를 그려야 합니다!
      3. 엔터치고,
      4. 십자모양의 커서가 나오면 기준점을 클릭하세요. (빈곳 아무곳이라던지, 꼭지점이나 선도 좋습니다.)
      5. 세로로 늘려야 하니 마우스를 위쪽이나 아래쪽 방향으로 쭉 잡아 당겨 원하는 만큼 끌어서 늘리던지
          원하는 길이를 입력 한 후 엔터 치면 됩니다.
      → 가로로 늘리는 방법
      1. S(stretch) 엔터치고,
      3. 엔터치고,
      5. 가로로 늘려야 하니 마우스를 왼쪽이나 오른쪽 방향으로 쭉 잡아 당겨 원하는 만큼 끌어서 늘리던지
      네이버 지식인에 올라와있던 자료 첨부합니다.
