홈/ 질문/Q 51860
등록일: 2005-03-182005-03-18T15:45:50+09:00 2005-03-18T15:45:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 복사 붙여넣기 옵션이 있나요??
R14를 사용하다가 2002를 사용하는데
R14는 복사후 붙여넣기하면 x,y,z 축 스케일을 조정할수있죠
그런데 2002는 그런기능이 없네요..
혹시 그것을 설정하는 옵션이 있는지 궁금합니다..
블록잡고 인서트하면 파일도 임의로 만들어야기에 지저분하고,
익스플로드를 안하면 같이 변경되는 일이 벌어져서요..
무엇보다 인서트창에서 일일이 설정창 스케일을 조정하는것도 귀찮고..ㅎㅎ
업무에 임의로 x축을 줄이는 경우가 많아서 그러네요..;;
  • 67 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 종여리 Lv.0
      2005-04-30T08:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 8:57 am
      2002에서도 복사후 붙여넣기 할때 불럭으로 붙여넣기하시고(_pasteblock) 특성 대화상자에서 원하는 축척을 입력해주면 됩니다.
