홈/ 질문/Q 104640
등록일: 2015-07-172015-07-17T13:19:29+09:00 2015-07-17T13:19:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 0,0으로 이동 및 limits 설정 lsp이 있을까용??
캐드 파일을 저장하기전에
저는 항상 도면 위치를 0,0으로 이동시키고,
limits 를 설정하여 왼쪽 하단 모서리 오른쪽 상단 모서리를 차례로 클릭합니다.
purge라는 개체가 없는 layer 삭제까지 하고 저장하는데요.
도면 위치 0,0으로 이동 및 limits 설정을 보다 손쉽고 간단히 할수 있는 lsp.이 있을까요??
매번 할때 마다 손이 너무 가네요..ㅠㅠ
검색을 했는데도 검색실력이 딸려서 인지 안나오네요..ㅅ.ㅅ
  • 7 7 답변
  • 66 조회
    7 답변
    2. xcsh Lv.0
      2015-07-17T13:37:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-17 1:37 pm
      오토리습은 손으로 하는 도면작업을 그대로 재현하는것 뿐입니다.
      님이 도면을 열고나서 손으로 작업하는 방법을 구체적으로 나열하시면 바꿔드리겠습니다.
      2015-07-17T16:07:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-17 4:07 pm
      회사 보안상 사진 첨부가 불가능한점 양해 부탁드립니다. ㅠ_-
      예를들어 파일하나에 도면 하나가 있습니다.
      파일을 열면
      1. 모든객체를 잡고 move를 누른 후 도면 왼쪽 하단 모서리가 0,0이 되게 합니다.
      2. 범위 설정을 합니다. limits 명령어를 누른 후 왼쪽 하단 모서리를 클릭, 오른쪽 상단모서리를 클릭합니다.
      3. zoom 명령어를 누른 후 all을 누릅니다. 그러면 화면에 꽉 차 보입니다.
      저장하고 종료합니다. 이게 저의 반복된 작업입니다 ㅠㅠ
    4. xcsh Lv.0
      2015-07-17T17:54:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-17 5:54 pm
      도면 왼쪽 하단모서리와 오른쪽 상단모서리 같은 설명은 도면파일을 같이 제공하실 때만 유용합니다.
      편한것을 원하시니 방법을 조금 바꾸겠습니다.
      “zoom” “E” 가 여기에더 적합하다고 보여집니다.
      명령중에 setvar 라는 것을 보시면 대부분의 설정값이 저장되어 있습니다.
      저는 범위를 나타내는 “extmax” “extmin”을 사용하려고 합니다.  ( 3차원 좌표라 Z값을 날려야 합니다. )
      1단계  –  님이 손으로 하는 작업을 그대로 서술 합니다.
        모두선택 이동하기   –  “move” “all” “” 하단모서리점 0,0
        화면을 전부보기     –  “zoom”  “e”
        한계치설정          –  “limits” 0,0  상단모서리점
      2단계 – 명령을 그대로 변형하여 옮기기 – 하단모서리점 (reverse (cdr (reverse (getvar “extmin”))))
                                              상단모서리점 (reverse (cdr (reverse (getvar “extmax”))))
        모두선택 이동하기   –  (command “move” “all” “” (reverse (cdr (reverse (getvar “extmin”)))) ‘(0 0) )
        화면을 전부보기     –  (command “zoom”  “e”)
        한계치설정          –  (command “limits” ‘(0 0) (reverse (cdr (reverse (getvar “extmax”)))) )
      3단계 – 마음에 드는 명령이름정하기
      (defun c:test()
      );defun
      모서리의 소수점이 2자리에서 정확히 안떨어지는 문제는 있을 것입니다.
      2015-07-20T08:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-20 8:32 am
      이걸 이용해서 lsp.을 제가 작성을 해볼까요? ㅎㅎ
      Move all 보다는 move e가 더 정확한 표현 맞네요!!
      2015-07-20T10:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-20 10:00 am
      감사합니다!!
      적용해서 load 시키니까 엄청 잘되네요!!
      다시한번 감사드립니다.
      명령어를 하나 더 추가한다면
      (defun c:test()
        (command “purge” “a”)
      );defun
      이렇게 수정해도 될런지요??
      감사합니다!!
    7. xcsh Lv.0
      2015-07-20T11:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-20 11:11 am
      잘 응용하시네요 생각보다 쉬울 겁니다. 저장까지도 넣어보시고요.
      필요한걸 조금씩 만들어 쓰시다  금방 적응하시겠네요.
      작업하시는 분이 직접 만드는게 가장 효율적입니다.
      시간지나면 저도 님에게 배울게 있겟죠.
    8. [Deleted User]
      2015-07-20T11:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-20 11:20 am
      xcsh님 덕분에 많이 배우고
      많이 얻고 갑니다.
      시간 할애하셔서 답 주셨으며, lsp 작성해주신점 정말 감사드립니다.
      항상 하시는 모든일에 행운이 깃드시길 바라겠습니다.
      감사합니다.
