홈/ 질문/Q 79781
등록일: 2009-01-112009-01-11T14:26:36+09:00 2009-01-11T14:26:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축만 흐리게 하는방법
프린터 기종4V를 사용하다가 복합기로 교체를 했는데요 기존 CTB로 잘되던 선가중치가 복합기에서
잘 먹히지가 않네요 가장 낮은 치수를 줘보기도 하고 복합기를 CAD전용으로 마춰보기도 했고
색상, 팬, 선종류, 가중치, 스크리닝조정을 해봤는데 더이상 선이 얇아지지가 않습니다.
프린터 기종에 따라서 그런걸까요? 아니면 해결방법이 있을까요?
답변을 부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 32 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    5 답변
      2009-01-11T17:50:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-11 5:50 pm
      프린터 기종이 4v라는 기종은 없는 것으로 알고 있습니다.
      v4는 프린터 드라이버이고, 그 드라이브는 호환용 드라이버입니다.
      2009-01-11T22:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-11 10:18 pm
      hp 4v를 말씀하시는듯…….
      2009-01-12T11:05:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-12 11:05 am
      보통 요즘에도 5100le 를 사용하더라도.. 선을 4v 드라이버가 인식을 잘해서 4v로 잡는 경우가 많져.^^
      프린터 기종에 따라 선두께가 많이 틀려여… 저희도 5200L 과 캐논복학기쓰는데 캐논복합기 열라 찐해여.^^;;;;;
      기사님한테 물어봤더니 조정이 안된데여..^^
      2009-01-12T15:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-12 3:19 pm
      HP 5100시리즈는 저가형 프린터 인데 안좋아.
      문제성이 많은 프린터에요.
      캐드에서…
      2009-01-16T14:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-16 2:05 pm
      일단 저는 이렇게 해서 해결했습니다.  복합기에 흐림을 최대로 주고 팬두께를 최하로 나추니..
      선구분이 가더라고요 복합기에서 선을 최소로 나추는 기능이 2가지인데 프린터 출력에서 조정하는방법
      과 특수옵션이있는데 프린터 출력에서만 조정하는것이 좋다고 하더라고요 유령님 말로 4V는 드라이브입니다.
      그래도 hp시리즈는 거의 4v라서 급한마음에 그렇게 적었습니다. ^^;
      뎃글 감사합니다.
