홈/ 질문/Q 31200
돈워리
돈워리Lv.0
등록일: 2002-05-302002-05-30T16:49:06+09:00 2002-05-30T16:49:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
건축설계 실무에 도움 주세요
건축설계실무를 오토캐드+캐드파워로 하였습니다.
캐드파워 때문에 별어려움 없이 작업을 하였는데
집에서 오토캐드만으로 작업하려니까 상당히 어려움이 많이 있습니다.
우선 건축에서 많이 쓴는 라이브러리는 어떻게들 해결 하고 계신지요.
(예: 평면창문,입면 창및문,싱크 기타 등등…)
일일이 그려서 슬라이드 파일로 만드시는지….
그리고 도면규격은 사이즈 별로 그려서 wblock으로 만들어서
insert로 블러온후 dimscale 맞추어서 작업했는데
더쉬운 방법은 없는지요.
그리고 템플릿 파일(회사 로고 작성시 요긴하다고 하는데…)은
어떻게 생성시키고 사용하는지요.
아~~~참 답답합니다.
그동안 땅집고 헤엄치기 했나봅니다.
고수님들의 많은 답변 부탁드립니다.(오토캐드 만으로 실무를 한다는게 참
어렵군요. 도움 부탁드리고요 좋은 -배우기,이해하기쉬운 싸이트도 알려주세요)
  • 19 조회
      2002-05-30T18:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 6:57 pm
      돈워리님의 글
      더쉬운 방법은 없는지요.
      어떻게 생성시키고 사용하는지요.
      아~~~참 답답합니다.
      그동안 땅집고 헤엄치기 했나봅니다.
      자주쓰는 블럭을 하나의 도면에 삽입해서 sample의 designcenter에서 저장해 두세요.
      그리고 나서 drag&drop 그냥 필요한곳에 넣으면 간단하게 사용이 되죠..
      저장과 동시에 design center에 저장된 그 파일 자체가 라이브러리 파일이
      됩니다.
      회사 로그 삽입된 것을 저장하실때 dwt 로 저장하세요 그러면 새도면작업시
      저장한 템플릿 dwt 를 선택하시면 저장해 놓은 상태 그래도 계속 사용이
      됩니다.
      2002-06-02T00:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-02 12:33 am
      무엇보다도,,편하신 방버으루다 하시면 됩니다,,,
