Mc-MLv.0 등록일: 2007-04-042007-04-04T11:11:04+09:00 2007-04-04T11:11:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 게시 질문이요~ㅠ 게시할때 여러장을 출력하는데 까지는 알겠습니다. 근데 출력된 도면을 보면 ctb 파일이 적용되지 않고 도면의 플롯영역도 잡히지 않아 출력되어 나옵니다. 해결 방법 좀 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 오토캐드 2026 한글 언어팩 받을 수 있을까요. 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-04T11:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 11:29 am 플롯영역(원도우)은 할때마다 설정해야되지 않나요?? ctb는 저장및 닫기 하셨지요? 될텐데…밑에님이 자세히 설명해주실꺼예염ㅎㅎ Mc-M Lv.0 2007-04-04T11:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 11:34 am 수십장 출력할때 플롯영역을 설정해야한다면 게시를 할필요가 없죠 ㅠ 무슨 방법없을까요 [Deleted User] 2007-04-04T11:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 11:40 am 플롯영역 지정은 필요합니다. 수십장의 도면의 플롯영역이 통일되었다면 한장만 제대로 설정하고 나머지는 그 한장의 플롯영역을 포함한 플롯설정을 사용하는것입니다. [Deleted User] 2007-04-04T11:42:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 11:42 am pagesetup 가셔셔 설정해놓으신게 잘되었나 한번봐보세요~ 틀리시면 다시 신규하나 만들어서 해보세염 Mc-M Lv.0 2007-04-04T11:44:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 11:44 am 플롯영역을 전 범위로 하고 도면 하나하나 zoom all 시켜서 저장시킵니다. 플롯영역 지정을 어디서 하는거죠? [Deleted User] 2007-04-04T13:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 1:26 pm 작업을 하실때… 배치의 왼쪽하단을 0,0,0으로 마춰주세여.. 연속출력시 잘된 배치하나를 잡아서 연속출력을 시킨다면.. 다른 파일은 페이지설정이 필요는 없습니다.. 페이지설정하나만 가져와 전체적용을 시키면 되니까 [Deleted User] 2007-04-04T13:27:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 1:27 pm 여…. 대신 이렇게 전체적용을 시킬려면.. ms모드에서 도곽이 0,0,0으로 왼족하단점이 통일되어있어야지 되겠져… 이렇게 페이지셋업을 가져와서 하면 프린터명.. ctb등 다른곳에가서 도 바뀌어도 적용할수 있 [Deleted User] 2007-04-04T13:28:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 1:28 pm 습니다…. 이렇게 안하고.. 디폴트로 게시를 할려면… 모든 도면을 페이지설정을 완벽하게 하셔야됩니다. Mc-M Lv.0 2007-04-04T16:27:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 4:27 pm 아~~ 감사합니다 덕분에 많은도면 손쉽게 출력 받았네요 ^^;; 꾸벅~
