홈/ 질문/Q 106748
nmlmman78
nmlmman78Lv.0
등록일: 2016-06-102016-06-10T14:55:28+09:00 2016-06-10T14:55:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
경계로 트림후 블럭깨기 리습 부탁드립니다.
1. 수만개의 블럭을 배열 후 대지경계를 기준으로 대지경계에 걸쳐 있는 블럭 객체를 삭제하고 싶습니다.
   블럭이 수만개이다 보니, 하나하나 삭제하자니 시간이 너무 많이 걸려서요.
   대지경계에 걸친 블럭을 자동으로 Explode 만 해 줘도, 블럭만 빼고 선택해서 삭제하면 좋겠어요…
   사진에서, 흰색이 대지경계고, 녹색들이 블럭입니다. 온전히 안에 들어온 블럭만 남기고 싶어요.
   부탁드립니다….  하루에도 몇십만평 짜리 도면에 배치도를 수십장씩 그려야 할 때도 있어서 너무 힘듭니다.
감사합니다….
  • 6 6 답변
  • 168 조회
    6 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-06-10T15:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-10 3:30 pm
      ArchiOffice(Xpress)의 XTRIM이나 XCOPYCLIP 이용해보세여!
    3. nmlmman78 Lv.0
      2016-06-10T16:05:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-10 4:05 pm
      감사합니다. Xclip 기능은 잘 알고 있습니다만, 최종적으로 경계 안의 블럭수를 세야 하는 작업이라서,
      그리고, 위 그림은 경계부분의 객체가 잘린채로 도면에 표기되고 있습니다. 걸쳐 있는 블럭은 그 블럭 전체가 도면에서 보이지 않아야 합니다.
      또한 Xclip 기능은 블럭을 trim 시키진 못합니다..
    4. 아키오피스 Lv.11
      2016-06-10T16:38:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-10 4:38 pm
      아, 제가 내용을 정확히 몰랐네여…^^
      XSS를 이용하시면, 경계선에 걸치거나 포함된 블록만을 선택하여 지우거나 갯수등을 파악할 수 있습니다.
      명령: xss
      울타리 선택:
      울타리에 걸친 객체 선택 — [Crossing Polygon(C)/Window Polygon(W)] <Fence>:
    5. nmlmman78 Lv.0
      2016-06-10T16:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-10 4:51 pm
      감사합니다…….  그런데, Archioffice 가 안깔려 있는데,,,,   깔아야 하나요?
    6. 아키오피스 Lv.11
      2016-06-10T17:00:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-10 5:00 pm
      http://www.archioffice.co.kr에서 다운받으세요!
      1개월 시험사용기간 지나도 XSS를 포함한 대부분의 기능은 계속 사용할 수 있습니다.
    7. nmlmman78 Lv.0
      2016-06-10T17:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-10 5:07 pm
      캐드에서는 방법이 없을까요???  리습제작해 주시면 정말 좋은데…ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ
