홈/ 질문/Q 78815
등록일: 2008-11-172008-11-17T15:28:46+09:00 2008-11-17T15:28:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고급속성편집으로 작업된 블록 깨는 방법좀 알려주세요
일반 블럭은 EXPLODE 명령으로 분해 할수가 있는데
더들 클릭해보면 고급속성편집기 라는 문구와 함께 속성,문자옵션,특성. 이렇게 나옵니다.
이와 같이 더블 클릭시 고급속성편집기 라고 뜨는 블록들은 어떻게 해야 분해 할수가 있나요??
해결 방법좀…
  • 5k 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2008-11-17T15:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-17 3:36 pm
       속성편집기도 EXPLODE로 깰수있긴하지만 속성이들어간 문자는 글자가 바뀔겁니다!
       수정만 하실거라면 블럭편집기에서 수정을하고 블럭은 굳이 안깨도된다면 이건 안깨는게 좋습니다!
       근데 속성편집기는 도면 폼에 많이 쓰는데 굳이 깰이유는 없을거같은데….
      2008-11-17T16:05:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-17 4:05 pm
      원래는 도면 폼에 많이 사용하는거로 알고있는데요…..
      이상하게 어느곳에는 실명에 속성편집기로 작업을 하더라구요…
      폰트가 맞지 않아서 전체 폰트를 한번에 변환을 하려고 해도 이 속성편집기로 작업이 된 폰트는
      변경이 되질 않더군요… 그래서 일일히 클릭해서 문자에 들어가서 폰트 스타일을 바꿔줘야 하는데..
      실명이 한두개도 아니라서요… 어떤거는 1000개도 넘는 실명이 속성편집기로 작업된게 있더라구요;;
      그래서 그냥 깨는 방법을 찾는거예요… ^^부탁드리겠습니다… 깨는법… ㅎㅎ
      2008-11-17T16:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-17 4:58 pm
       저두 그건 잘모르겠네요… 그냥 X로하면 깨지는데… 실명이 지정된 테그로 바뀔겁니다!
      2008-11-19T11:04:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 11:04 am
      battman 명령어를 써도 안되는건가요?
      속성깨면 다 바껴서 안좋으실텐데…
      속성이 같은 att는 battman으로 하면 어느정도는 바뀔꺼에요~
