홈/ 질문/Q 153325
등록일: 2014-02-232014-02-23T10:24:21+09:00 2014-02-23T10:24:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
고수님들 봐주세요….편심축에서 직선운동하는 슬라이드 구속을 어떻게 하는지 모르겠습니다.
안녕하세요
독학으로 공부하고 있는데요… 2급자격시험 2014년 1월 25일꺼 조립을 해 보고 있습니다.
여기에 보면 편심축이 있고 그 편심축에 슬라이드가 맞닫아서 축이 회전을 하면 슬라이드가 상하운동을 하는데요..
1.  슬라이드가 닫는 면이 구면입니다. 편심축에 어떻게 구속을 해야 할지 모르겠어요..
2. 슬라이드가 두개인데요… 임으로 간격으로 각각의 편심축에 메이트 구속시키면 축이 돌지 않습니다.
하나면 구속시키면 축이 돌면서 슬라이드가 왕복운동 하고요…
이게 정상인가요????
  • 88 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2014-02-27T19:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-27 7:43 pm
      버전이 안열려서 열어서 확인이 안되지만.
      Swf파일을 보니까요.
      이렇게 한번 해보세요
      편심축(회전) 말고 그 위에 두개 축을 상하만 이동되게 구멍에 메이트 시키세요 (@ 이모양)
      그리고 회전하는 편심축은 회전만 해야 하니까 일단 정확한 거리 메이트 시키시고,
      회전 가능하게 둡니다.
      다음 편심 회전축을 메이트를 눌러서 보시면 “변이”라고 있을꺼에요
      이걸로 추가 구속을 주는겁니다.
      하지만 이 변이라는게 잘 못쓰면 에러를 유발하니까 연구해보세요…
      제가 최신버전으로 인벤터를 사용하지 않는지라..ㅠㅠ 아쉽네요…
      열공하세요
      파이팅.
