홈/ 질문/Q 56265
등록일: 2005-10-312005-10-31T16:40:59+09:00 2005-10-31T16:40:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 제발좀 도와주셈(옵셋관련)
pline으로 이루어진 선입니다
구역 안쪽으로 500m 지점에 선을 그으려고 합니다
그래서 옵셋을 시도했으나 비정상적인 선형이 나타남니다
화일을 첨부했으니 함 보시고 해결책좀 내주삼 부탁
  • 23 조회
      2005-10-31T16:48:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 4:48 pm
      옵셋을 1m 지점이면 몰라도 경계가 500m 이상이 안되니까 당연한 현상입…..
      2005-10-31T16:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 4:56 pm
      옵셋은 하나의 라인을 옵셋하려는 숫자에 비례하여 수직으로 복사시키는거라 보심 됩니다..그러다보니 이 도면같은 경우 라인선형이 심하게 굴곡이 되어 있어서 그런거구요…
      2005-10-31T16:56:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 4:56 pm
      해결책이라고 하긴 좀 그렇지만…중간중간 라인을 끊어서 옵셋하신 후 다시 잇는 방법을 쓰시는게 낫겠네요…
