홈/ 질문/Q 156146
등록일: 2009-11-202009-11-20T14:03:21+09:00 2009-11-20T14:03:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
곡면에 당췌 피스를 뚫지 못하는데ㅠ알려주세요
작업중에 상부 평면은 스케치를 해서 홀 가공을 했는데
뒤쪽 곡면부에는  홀 가공을 전혀 할수가 없네요
이제 일주일 좀 넘은 신입 설계사원인데
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-11-20T16:12:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 4:12 pm
      저도 그 애타는 마음을 알아서 ㅠㅠ 도와 드리고 싶은데 저 정보만 가지고는 저도 초보라 딱히;;ㅋ
      저 부분만 나와있는 도면이나 모델링 하신 파일을 올리시면 고수님들이 도와줄지도!..
      2009-11-20T16:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 4:14 pm
      그리신 부품이 링으로보이는군요..링좌우측은 스케치면이 그려지나 내측면과 외측면은 R인 반지름곡선이기때문에 스케치면이 잡히지않는것입니다. 내측면에 가공면을 표시하시려면 센터축으로부터 작업평면을 만드셔서 하셔야 합니다.
