홈/ 질문/Q 160874
frocximo
frocximoLv.0
등록일: 2006-07-032006-07-03T13:00:19+09:00 2006-07-03T13:00:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
곡면의 부분은 왜 치수 참조가 되질 않는지…
말로 설명하자니 좀 그런데요 샤프트가 있습니다 키 자리를 파고 싶은데요 스케치 모두로 들어가서 따낼 스케치는 했는데 이 샤프트의 중심에 스케치의 중심이 있질 않습니다 작업평면은 샤프트 축을 포함하는 평면을 잡았고요 치수를 먹일려고 해도 평면의 에쥐는 잡히는데 곡면의 에쥐는 잡히질 않으니 스케치를 축의 중심에 갖다 놓을 수 없네요 이미 생성한 피쳐의 에쥐를 참조해 치수를 먹일 수는 없나요 스케치면을 정면으로 바로 본 상태에서 곡면의 부분은 왜 치수 참조가 되질 않는지…
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. frocximo Lv.0
      2006-07-03T13:07:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-03 1:07 pm
      여기서 평면의 에쥐는 샤프트 단면(평면)의 에쥐입니다
