제가 그린 도면은 아니지만 업체에서 받은 도면인데 교육용이라고 나오며 출력 시 이러한 상단/하단
좌/우에 메세지가 있어서 약간 골란하네요.
저는 2007 버젼이며 이 것도 해결해 주세요….
파일 JD22WLONO_MLD(DSL).dwg
jmpark@jnmdisplay.com 으로 해결해서 보내세요..
고수님들의 도움을 요청드립니다.
먼저 검색을 해보세요.
검색을 해보시면 해결방법이 있을겁니다.
그리고 부탁을 하시려먼 좀 정중히 하셨으면 합니다.
jmpark@jnmdisplay.com 으로 해결해서 보내세요.(부탁이 아니라 명령을 하시는거 같으네요)
전체를 복사하여 다른 도면이나 신규로 열린 도면에 붙여놓고 rename해 보세요.
ㅋㅋㅋ 백발도인님 옳소!!
늙은샘물님에 방법 첨 알았어요..
제가 알고있는 방법은 dxf로 저장한다음… dxf를 다시 열어서 dwg로 변환하는 방법인데..
사실..좀 손이 많이가는 방법이라 귀찮긴해요…
샘물님 방법으로도 안된다면 이방법도 사용해보세요..
