홈/ 질문/Q 103844
등록일: 2015-04-092015-04-09T12:21:38+09:00 2015-04-09T12:21:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교육용 플롯 스템프 없애는 방법
업체에서 도면을 받았는데
교육용 프로그램으로 드로잉을 해서 그런지
파일을 여니까 교육용플롯스템프가 찍혀 나온다고 하네요
복사해서 출력을 하니 교육용 스템프가 찍혀서 출력이되네요ㅠ_ㅠ
변화하려고해도 잘 되지 않아서 요청좀 부탁드릴게요~
교육용 스템프가 찍히지 않게 변환하는 방법과
첨부파일 변화해주시면 감사하겠습니다.
  • 31 조회
      2015-04-09T15:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-09 3:54 pm
      도면자체를 DXF로 저장 한 다음 다시 DWG로 저장 하시면 되용
      2015-04-11T10:04:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-11 10:04 am
      곰돌레이님의 방법이 되기도 하지만 가끔 안될때도 있습니다.
      제일 확실한 방법은
      1. AUDIT >> YES
      2. PURGE >> ALL
      3. DXFOUT (DXF로 도면 내보내기)
      하신 후에 도면 닫아주시고 새로운 창을 하나 여세요.
      4. DXFIN (내보낸 도면 찾아서 불러들이기)
      하시면 지금까지는 100% 해결됐습니다.
