홈/ 질문/Q 82985
등록일: 2009-07-152009-07-15T21:51:45+09:00 2009-07-15T21:51:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교차점이 안잡힙니다.
도면에서 교차점이 안잡히는데요..
첨부도면 보시면 빨강라인은 3D Polyline이고,
파랑라인은 그냥 Polyline입니다.
… 어떤 방법으로 하면 되나요?
  • 32 조회
      2009-07-16T08:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-16 8:25 am
      1. Z값 (고도)가 서로 달라서 그럴겁니다. 그러면 완벽한 교차가 아니거든요.
      2. CHANGE로 고도를 바꾸거나 (ELEVATION)
      3. 지금 그려진선들의 고도를 바꾸면 안되는 상황이라면 OSNAP목록에서 가상교차점을 사용하세요.
      2009-07-16T19:55:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-16 7:55 pm
      음.. 고민 미해결요.. 고도는 같거든요
      2009-07-17T09:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-17 9:36 am
      파란 직선을 흰원에 연장하겟다는 건지..
      어떻든
      마우스로 두개의 객체를 선택햇을 때 원과 직선의 위에 무언가 표시가 됩니까.
      혹시 제도설정-객체스냅을 조정 안 하신 건 아니겟지요.–
