홈/ 질문/Q 157382
등록일: 2008-10-212008-10-21T09:27:21+09:00 2008-10-21T09:27:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구동문의
첨부와 같이 기계를 조립하였는데요..
하나는 상하 운동을 하구요,, 하나는 좌우 운동을 하거든요..
개별적으로 하나씩은 조립품에서 운동을 시킬수가 있는데,,,
동시에 같이 운동을 시킬수 있는 방법은 없는지요..
  • 7 7 답변
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    7 답변
      2008-10-21T19:59:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-21 7:59 pm
      접촉분석으로 하시면 어려운 구동도 쉽게처리됩니다
      예) 기어도 접촉분석으로 구동됨-실제 구동과 같이 백래쉬도 발생되며 잘 구동되죠
       질문에 답이 맞는지요
      2008-10-21T23:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-21 11:02 pm
      그러면 ipn 에서도 볼트가 들어감과 동시에 회전하는 기능도 접촉분석으로 가능한가요 ??
      2008-10-21T23:17:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-21 11:17 pm
      ipn에서는 안된단 말씀이신가요 토깡님? ㅠ ㅠ
      2008-10-21T23:52:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-21 11:52 pm
      ipn에는 접촉분석 명령자체를 쓸수가 없습니다
      2008-10-21T23:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-21 11:53 pm
      1번 조립품모드에서 회전변환을 이용해도됩니다.2번 조립품모드 타임라인엑셀 됩니다. 3번 가변 조립품모드 됩니다..4번 move 엑셀 코딩해도됩니다. 5번 접촉세트 됩니다. 6번 인벤터스튜디오됩니다.
      7번 다이나믹시뮬레이션됩니다.8번 ipn모드됩니다.. ipn모드는 회전 좌우상하 이동관련됩니다.
      조립품+다이나믹시뮬레이션+스튜디오 요렇게 3개가 인벤터 2009부터는 연관이되죠 조립품에
      구속조건을 다이나믹가져와서 다이나믹시뮬한걸 내보내기로 스튜디오로 가져올수있죠.
      접촉세트는 다이나믹이나 스튜디오 ipn모드로 가져올수없습니다.
      인벤터 애니메이터 에드인으로 이용해도 됩니다..^^
      그림을보니 확실히는모르겠지만..접촉세트로는 안될듯해보네요..접촉세트 활성화를 하면
      밀리기만합니다..밀린후다시 접촉이되서 되돌아올수가없겟죠..검색해보시면 바둑알까기있는데..
      그걸이리저리해보시면 밀리기는하지만 되돌릴려고하면 반대쪽에서 밀어줘야되니요..^^
      그리고 ipn에서는 접촉세트라는기능은없고 이동하고 회전하고 볼트가 내려오면서 회전하고
      두가지를 움직임을만든후..그걸 동일이던가..하나로 묶어주면 볼트가내려가면서 회전하면서
      들어가게됩니다..
      2008-10-22T00:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-22 12:59 am
      저가 생각하기로는 상부는 편심회전축에 의한(상하운동) 하부는 슬롯트홀에 의한 (좌우운동)
      으로 생각되어지며,
      위의 방법으로 접촉세트 분석으로도 작업하여 보았습니다 가능합니다
      file을 올릴줄 몰라서 필요하신분 멜주소…
    8. [Deleted User]
      2008-10-23T00:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-23 12:36 am
      저게 편심축이군요..근데 상하 좌우움직이면 접촉세트로 인해 위로가면서 상하운동하나보네요..^^
