홈/ 질문/Q 162477
등록일: 2005-03-302005-03-30T10:34:53+09:00 2005-03-30T10:34:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구동에 대해서 자세하게 알고 싶어요~
모델링을 다 하고 나서 구동하는 방법에 대해 상세히 알고 싶습니다.
어떻게 해야하는지 구체적으로 나온 책이나 사이트, 뭐 참고할 자료등등
그런거 없을까요? 많은 답변 부탁드립니다. 너무 궁금해요~~^^;
  • 11 11 답변
  • 8 조회
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    • 솔리드웍스 정적 해석이 시뮬레이션 라이센스 없이 가능한가요?
    11 답변
      2005-03-30T11:22:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 11:22 am
      각 부품의 간섭이나 구동시 문제점을 테스트 하신다면..구동부품을 접촉세트에 체크하시고
      2005-03-30T11:23:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 11:23 am
      도구에서 접촉분석 활성화에 체크를 하시면 기본적인 문제는 해결되실듯 합니다만..^^;
      2005-03-30T16:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 4:14 pm
      간섭체크를 위해서라면 적자생존님의 답변대로 하면 되구요…
      2005-03-30T16:14:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 4:14 pm
      조립 구속조건을 구동하는 방법에는 매개변수를 사용하는 방법과 Animator를 사용하는 방법이 있습니다.
      2005-03-30T16:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 4:15 pm
      매개변수 구동에 대한 게시물은 다음 주소로 가 보세요.
      2005-03-30T16:15:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 4:15 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=1945&start=1
    8. [Deleted User]
      2005-03-30T16:15:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 4:15 pm
      Animator를 사용하면 훨씬 구동하기가 쉬어집니다. Animator의 최신 버젼은 4.1 이구요. 다음 링크에서 다운로드할 수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-03-30T16:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 4:15 pm
      http://www.sdotson.com/vba/InstallAnimator4-4100.zip
    10. [Deleted User]
      2005-03-30T16:15:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 4:15 pm
      설치하고 나면 인벤터의 조립품 패널바에 Animator 도구 아이콘이 생깁니다.
    11. [Deleted User]
      2005-03-30T16:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 4:17 pm
      사용방법에 대한 도움말은 설치 폴더 (C:Program FilesAutodeskMacrosAnimator) 에 23페이지짜리 문서 (Animator 4 Help.pdf) 가 있습니다.
    12. [Deleted User]
      2005-03-30T16:17:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-30 4:17 pm
      참고로, 인벤터 10에선 구동 기능이 더 강력해지면서 더 사용하기 쉬워집니다. 그날이 오면 위에서 언급한 두 방법 다 필요없어질 것 같네요.
