홈/ 질문/Q 54479
등록일: 2005-07-222005-07-22T09:06:11+09:00 2005-07-22T09:06:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
구름마크할때 직선으로 그릴려면..
구름마크를 그릴려고 그러는데요~
직선으로 안그려져요..
삐뚤빼뚤.. -_-;;
shift or ctrl or Alt키 다 눌러보고 f8눌러서 직교설정해놔도
구름마크 표시하고 그릴려면 직선으로 안되요..
고수님들 도와주세요!!
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    5 답변
      2005-07-22T09:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 9:18 am
      Revision Cloud(구름마크)는 직선방향으로 그려지지 않습니다.
      2005-07-22T09:30:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 9:30 am
      근데 도면에서 보면 직선방향으로 그려진게 대부분인데 어떻게 그린거예요??
      2005-07-22T09:39:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 9:39 am
      2002에는 그기능이 없구 2004에는 있어요 먼저 사각형이나 원을 그리고 선택해주면 지정된 원이나 사각형에 맞게 구름마크가 생성돼요.
      2005-07-22T09:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 9:49 am
      아.. 그렇구나.. 그럼 어떻게 그릴 수 있는 방법은 없나요??
      2005-07-22T09:53:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-22 9:53 am
      위 질문/답변을 보면 2002에 없고 2004에 추가/향상된 기능이니.. 방법은 2004/5/6이상으로 프로그램을 업그레이드해야 된다는 것이죠. 혹 2002에 맞게 나온 리습/유틸이 따로 있다면 모르지만..
