안녕하세요.
요 며찰간 수출기계건 때문에 정신이없어 못들어왔네요..
하지만 요번건은 인벤터로 많은 작업을해서 나름대로 성과는 잇었습니다. 그런데 작업중에 이상한점을 발견해서요..
2d도면을 정리하던중 Φ로 표기된 글자가 일률적으로 "n"이라는 글자로 변해져 있던데.. 무슨 문제가 있는것인가요.. 이 글자는 한글로 "ㅎ"를친후 한자변환키로 변환하여 입력한것인데, 계속 "n"이라고만 표시되네요..홀 테이블로 구멍치수를 뽑으면 "n20,00-25,00 DEEP"이라고 표시가 됩니다. Φ20XDP25를 표현한것인데..
폰트문제인가요..무슨 이유인지 알려주세요..
버전은 R5에 SP2 상태입니다.
그럼 이만…
구멍을 표시하는 Φ표시가 안나옵니다.
폰트 문제 같습니다만…정확한 원인은 모르겠네요.
그리고 굳이한글을 입력후 한자 변환을 이용하여 특수 문자를
넣으실 필요가 없는데요…
텍스트 입력창 상단 약간 우측에 보면 특수문자 버튼이 있습니다.
이넘을 이용하세요.
그리고 다른 방법으로는 윈도우에 보조프로그램에 보면 문자표라는
넘이 있습니다. 이넘을 사용하셔도 되구요.
그리고 가능하면 칫수문자등과 같은 넘을 사용하세요.
그리고 혹시 표준자체를 다른거로 선택을 했다던가 표준에 문자유형을
바꾸진 않으셨는지 확이도 해 보세요.
——————— [원본 메세지] ———————
안녕하세요.
버전은 R5에 SP2 상태입니다.
그럼 이만…
특수문자라고 인식 되는 넘이 프린터 드라이브랑 맞지 않아
깨저 나오는 경우일수도 있습니다.
프린터 드라이브를 유사한 다른놈으로 바꿔 보세요
즐 인벤~~~~
넣으실 필요가 없는데요…
이넘을 이용하세요.
안녕하세요.
버전은 R5에 SP2 상태입니다.
그럼 이만…
안녕하세요..
우선 답변에 깊은 감사를 드립니다.
먼저 프린터 드라이버와는 관계가 없는것 같습니다. 도면 자체에도 그렇게 깨져서 나오니까요. 그리고 텍스트 입력창에서 기입을 해도 제대로 표현이 안됩니다. 똑같이 "n"으로 나옵니다. 그리고 표준 형식을 바꾸지도 않았습니다. 저는 아직 그 정도로 실력이 있지 않습니다(^^..)
아마 폰트가 깨진것 같은데.. 설치후 텍스트나 폰트에 관련된 항목은 건드리지 않았거든요. 아직 커스터마이징 할 정도가 안되니..
중간 중간에 컴이 다운되서 재 부팅 시킨적이 몇번있는데 그때 깨진것 같네요..인벤터에서는 폰트를 설치하지 않으니 윈도우용 폰트를 재설치하거나 카피하면 될려나..???
하여간 관심가져주시고 답변 주셔서 감사드립니다.
그럼 이만…
깨저 나오는 경우일수도 있습니다.
즐 인벤~~~~
넣으실 필요가 없는데요…
이넘을 이용하세요.
안녕하세요.
버전은 R5에 SP2 상태입니다.
그럼 이만…
