홈/ 질문/Q 158949
산타크루즈
산타크루즈Lv.0
등록일: 2007-10-242007-10-24T00:45:41+09:00 2007-10-24T00:45:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
구성요소(부품)를 X,Y,Z 중심점에 정가운데 위치
제가 어디서 본 기억은 나는데 도저히 못찾겠네요 ㅜㅜ
구성요소(부품)를 X,Y,Z 중심점에 정가운데 위치시킬려면 어떡해야하죠?
  • 13 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
      2007-10-24T06:05:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 6:05 am
      Tip&tech 108번글 [조립품의 중심점과 첫 구성요소의 중심점을 일치] 을 보시면 4가지 방법이 있습니다.
      2007-10-24T06:05:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 6:05 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=122&start=120
      2007-10-24T06:06:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 6:06 am
      특히, 3번 방법인 Ground and Root Component 도구를 사용해 보세요.
    5. 산타크루즈 Lv.0
      2007-10-24T22:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-24 10:08 pm
      감사합니다.. 장혁님은 정말 좋은분이세요 ^.~ 행복하세요~
