홈/ 질문/Q 31012
등록일: 2002-05-222002-05-22T15:27:06+09:00 2002-05-22T15:27:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
궁금한거있습니다.
1. 14에서는 색별로 선크기를 지정했는데 2000에서는 어떻게 해야죠?
모두가 다 선크기가 같네요. 원랜 같아두 되는건지..
2. wblock이 필요한 이유를 알구싶습니다.
3. solid는 트림이 안되나요.
4. 프록시를 쓸려면 저장할때 지정하면 되나요.
오랜만에 질문이 간단명료하네요^_^
  • 5 5 답변
  • 45 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    5 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-22T15:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 3:58 pm
      1번은 2000을 안써서 모름..2번은 도면내에 블럭잡아서 같은블럭을 여러개 쓸때, 도면의 일부를 저장할때 3번..트림은 안해봐서 모르겠구..스트렛치는 되네요..^^ 4번은 아무때나 한번만 써주면 쭈욱 적용됩니다.
      2002-05-22T16:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 4:25 pm
      1. 팬세팅 있오요….세팅 하심되요 *^^* 선두께 같으면 도면 안이쁘자나요………..
      2002-05-22T17:06:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 5:06 pm
      펜세팅은 어떻게 하는거죠? 자꾸 물어봐서 지송~
      2002-05-23T00:07:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-23 12:07 am
      *^^* 14는 간단한데…14해보셧으면 2000도 마찬가지 입니다…..선두께조정해주는 기능입니다*^^* 자세한건..후에 리플 달겟습니다…지금 철야중이라…*^^*
      2002-05-23T14:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-23 2:04 pm
      강좌 > autocad 사용법 > plot.print 부분의 플롯유형관리자를 보시면 선두께 정의하는 방법이 있습니다.
    등록일: 2002-02-222002-02-22T17:21:45+09:00 2002-02-22T17:21:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    궁금한거있습니다!!
    원그릴때 tan, ttr, qua, tan tan tan 가 있잖아요
    제가 헷갈려서 그러는데 각각의 명령어를 어떻게 쓰여야하는지..
    맨날 헤맵니다..
    아시는분은 꼭~리플달아주세요!
    • 0 조회
      1. 이건헛일이여
        2002-02-22T17:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 5:37 pm
        Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
        radius)]:
        3p는 3개의 포인트를 찍어주셔야 하구여,,, 2p는 2개의 포인트를 ..-_-
        ttr은,,, 두개의 탄젠트점과 반지름을 입력하셔서 원을 만드시는거에여
        -_-
        여기의 강좌란을 참조해보세여^^
