홈/ 질문/Q 28492
등록일: 2002-02-012002-02-01T13:50:35+09:00 2002-02-01T13:50:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[“권현실”감사드립니다] [ 몇가지 더 질문드립니다. ]
이제야 조금 이해가 되기 시작합니다.
mview 배치탭에 4개의 뷰포트를 만들어 좌측면도 정면도 등 을
해놨습니다. 그런데 사작 테두리가 생기네요 이 사각 테투리 얼케
지울수 없는지요?
그리고 soldraw 명령어와 solview 명령어를 이해하면 3D에서 2d의
단면을 얻을수 있다는데 이해하기가 정말 어렵습니다.
이부분만 이라도 자세히 설명 부탁드립니다. 책 찾아봐도
이해하기 어렵게 짧게만 나와 있습니다.
  • 22 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 권현실
      2002-02-01T14:25:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-01 2:25 pm
      layer를 하나 만들고 뷰포트 사각형 테두리를
      만든 레이어에 지정하고 freeze 시키면 됩니다.
      solview 중 ucs 방법을 설명들이면 font 면을 기준으로 단면이
      필요할 때 ucs x로 90 해준다음
      solview 에서 ucs 지정 단면이 될 위치점 찍고
      종이영역에서 뷰포트 선택될 위치 찍고
      enter 치면 뷰 이름 넣고 종료…
      기본적으로 3개의 레이어가 새로 생김니다..
      soldraw 가서 방금 만든 레이어 선택하면 단면이 객체와 되죠.
      3개의 레이어 색을 변경해 보시면 객체가 만들어 질 걸 알 수
      있을꺼예요…
      레이어는 뷰 이름을 따라 가기 때문에 뷰이름이 a 이면
      a-dim 치수를 기입하는 레이어
      a-hid 히든선 객체
      a-vis 외형선 객체
      가 됩니다.
