홈/ 질문/Q 27849
등록일: 2002-01-092002-01-09T15:28:10+09:00 2002-01-09T15:28:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림을 확대했더니 치수까지 늘어났어요…
도면을 그리고 치수기입을 한 후에 일부분만 확대를 했더니
치수까지 늘어났습니다.
치수에는 변화를 안주고 그림만 확대하는 방법이 있나요?
매번 치수를 고치려니 좀 힘드네요.
부탁드립니다…..
  • 97 조회
    2. 보듬
      2002-01-09T16:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 4:07 pm
      dimlfac변수인데영…… 이건요…
      : 치수기입 명령에 의해 측정된 측정거리 값(수평 거리 값, 수직 거리값, 반지름, 지름, 사선의 거리 값)은 치수기입 전에 dimlfac변수에 설정된 값과의 곱으로 계산된다. 예를 들어 길이 10mm인 수펴선을 1/2로 축소하여 작성하였다면 horizantal명령에 의해 측정된 거리 값은 5mm 로 측정된다. 그러나 dimlfac변수 값이 (2.0)이라면 측정값은 10mm으로 계산되는것이다. (default : 1.0)
      전에 답글달았던 기억이 있어서 고데로 카피해왔어요….
    3. 가리봉 朴
      2002-01-09T18:23:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 6:23 pm
      우선 DIMASO 라고 하는 치수변수를 확인해 보세요
      명령행에서 DIMASO 엔터 하시면 On 으로 되어 있을 겁니다
      이것은 쉽게 말씀드리자면 기입한 치수가 한 덩어리로 표현된다는 거예요
      아무러한 명령 없이 커서로 치수를 찍어 보시면
      치수,치수선,치수보조선이 한꺼번에 선택되는 것을 보실 수가 있어요
      바로 그렇다는 야그거든요
      이것의 장점은 바로 SCALE 로 모든 것을 키우거나 줄이고자 할 때
      그 치수도 따라서 변한다는 거지요
      그런데 이것이 홍이님에게는 불편한 점으로 다가와 버렸네요
      그러한 것을 원치 아니하시면 아예 DIMASO 를 Off 로 변경해 놓고 쓰시면 됩니다
      그러면 한 덩어리로 묶여서 표현되던 치수가 낱낱이 뽀개져서 표현되는 것을 알 수가 있어요
      이러한 상태에서는 SCALE 과 무관하게 치수가 변하지 않아요
      또 다른 방법은 이미 한 덩어리로 표현되어 있는 치수를 EXPLODE 명령으로 뽀개 버리는 거예요
      그러고 나서 SCALE 하시면 됩니다
      또 또 다른 방법은 일단 현 상태에서 SCALE 조정하시고요
      DIM 엔터 하시고
      LFAC 엔터 하세요
      그러고 나서 홍이님이 SCALE 을
      2배로 확대하셨으면 0.5 엔터하시구요
      4배로 확대하셨으면 0.25 엔터하시구요
      5배로 확대하셨으면 0.2 엔터하시구요
      10배로 확대하셨으면 0.1 엔터하시구요
      100배로 확대하셨으면 0.01 엔터하세요
      0.5배로 축소하셨으면 2 엔터하시구요
      0.25배로 축소하셨으면 4 엔터하시구요
      0.2배로 축소하셨으면 5 엔터하시구요
      0.1배로 축소하셨으면 10 엔터하시구요
      0.01배로 축소하셨으면 100 엔터하세요
      아직 Dim; 대기상태이지요
      여기서 UPDATE 엔터 하시구요
      원하시는 부위를 선택해 보세요
      치수가 원하시는 상태로 전환되는 것을 보시게 될 겁니다
      그럼…가리봉 朴 올림
