홈/ 질문/Q 28597
등록일: 2002-02-052002-02-05T17:36:03+09:00 2002-02-05T17:36:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그 이유가 멀까여..
도면을 열다보면여 마우가 가는곳마다 십자모양의 그립들이
뜨는데…
왜 그런지 잘 모르겠어요?
어떤 기능인가여……
  • 12 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. AAA
      2002-02-05T17:45:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-05 5:45 pm
      아마도 blip 을 이야기하시는것 같군요..
      그 나타나는것이 거슬린다면 blipmode 를 변경하면 됩니다.
      blipmode 엔터
      설정값이 on 이면 off 로..
    3. 김록태
      2002-02-07T11:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 11:58 am
      위에 답변도 아니라면
      그래픽카드의 성능이 안조아서 그래요
      바꾸시던지 아님 다른 방법도 있어요
      궁금하면 다시한번 질문 해죠요
      널심히 바지런히.*^^*
