홈/ 질문/Q 56908
등록일: 2005-12-032005-12-03T13:54:22+09:00 2005-12-03T13:54:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴에 관한 질문입니다.
첨부파일에 있는 그림파일을 보시듯, 글 마다 색상을 다르게 해서 출력 했습니다. 노란색은 굵게 세팅하고 파란색은 보통 해치로 사용 하는 선이라
얇습니다. 초록은 입면선으로 사용해서 중간정도이고요.
역시나 노랑은 굵게출력되면서 안에까지 색이 꽉차고 나머지는 아웃라인으로
표현됐습니다.
하지만 제가 원하는건 내부도 꽉차있는 글꼴을 원합니다. 도면 타이틀에 쓰는경우는 글씨가 너무 커서 내부를 꽉채울수가 없더라구요.
혹시 내부도 꽉차있는 폰트가 있는지요. 없다면 어덯게하면 굵은 글씨체를 사용할수 있을까요. 아웃 라인이 아닌 글꼴로 굵게 출력해도 그다지 굵지가 않습니다.
  • 29 조회
      2005-12-03T18:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-03 6:33 pm
      글꼴이름이 어떻게 되는지요?
      2005-12-05T09:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 9:19 am
      캐드 전용 폰트일 경우 속이 채워진 폰트는 없고, 윈도우 폰트를 사용 하셔야 할 것 입니다.
      2005-12-11T04:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-11 4:39 am
      겹글씨인데 폰트가 캐드전용 폰트인 *.SHX 이신것 같습니다 폰트를 깨서 채우시는거 외엔 윈도폰트를 쓰셔야 할거 같습니다
