홈/ 질문/Q 42324
등록일: 2003-11-112003-11-11T15:13:54+09:00 2003-11-11T15:13:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴질문임니다.
1. 여기있는도면들 열어보면 글꼴에 대한 유형지정이라고 대화상자가 뜨는데 이걸 어떤글꼴로 맞춰줘야 볼수있나요?
2. 자료실에 있는 글꼴다운받아서 fonts에 넣으면 사용할수 있는지요? 그리고 자료실의 글꼴 어떤걸 받아야 되나여 글꼴 다운받다가
넘 많은거 같아서 필요한것만 받아야 될거 같은데 어떤걸루 받아야 되는지요?
모두 날씨도 이상하던데 감기 조심하시구요….
  • 19 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2003-11-11T15:17:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 3:17 pm
      1. FAQ 1번을 참조하시고, whgtxt, whgdtxt 등 wh*로 시작되는 폰트로 지정하면 70-80% 정도는 나타날것입니다. 2. 없거나 필요한 글꼴만 받으면 됩니다. 모든 폰트 다 받는것은 비효율적입니다.
    3. pinokio
      2003-11-11T15:44:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-11 3:44 pm
      글꼴을 시스템에 있는 글꼴로 바꾸 것이 정답이죠…여러장의 도면의 글꼴을 한꺼번에 바꾸어주는 유틸도 있으니 찾아보세요!
