홈/ 질문/Q 68185
토토로96
토토로96Lv.0
등록일: 2007-06-112007-06-11T09:51:21+09:00 2007-06-11T09:51:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글꼴 변경 문의 드립니다..
찾아봐도 없는거 같아서 질문 드립니다..
기본적으로 cad를 실행하면 새도면이 나오자나요…..여기에 세팅된 글꼴을 굴림이나..돋음..등으로 세팅해서 열때마다..굴림..돋음으로 되게 할 수는 없나요…..윈도우 기본글꼴처럼 cad에서 기본글꼴로 굴림..이나 돋음을 할 수 잇는 방법이 없는지 궁금합니다..
  • 5 5 답변
  • 34 조회
    5 답변
      2007-06-11T09:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 9:59 am
      도구/옵션 대화상자의 파일 탭의 문서편집기,사전및 글꼴파일이름 밑의 대체글꼴 혹은 글꼴매핑파일을 사용하는 방법이 있습니다. 웬만한 책에도 이런 부분은 언급이 빠져있거나 부족합니다.
      2007-06-11T13:10:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 1:10 pm
      새도면을 열때 그렇게 하고 싶으시면 dwt 파일은 템플릿파일에 넣어두시면 됩니다.
      2007-06-11T13:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 1:11 pm
      해당 dwt파일을 오픈한뒤…. 굴림 혹은 돋움 원하시는 style을 만드신후.. 현재로 설정을 해논 상태로.. dwt로 다시 저장합니다… 그럼 새도면열때 바로 적용이 될겁니다…치수 및 기타 다른것도 마찬
      2007-06-11T13:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 1:11 pm
      가지입니다…dwt 파일에 넣어두면.. 해당 dwt 파일로 새도면이 시작이 되는거기때문에.. 초기 중복잡을 안해도 되져
    6. 토토로96 Lv.0
      2007-06-11T13:30:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-11 1:30 pm
      감사합니다..해결되었습니다…
